Как заставить таблицу в Автокаде возвращать максимальное\минимальное значение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как заставить таблицу в Автокаде возвращать максимальное\минимальное значение?
Непрочитано 01.09.2020, 09:03 #1
Blastoderm
Подскажите, как в таблице в поле зхаставить автокад возвращаться максимальное или минимальное значение из диапазона ячеек?
Например есть 20 ячеек с глубинами бурения и требуется в одной ячейке вернуть максимальное из них. Или вернуть максимальный угол из диапазона ячеек.
В Excel есть стандартная команда = MAX (A2: A7) или = MIN (A2: A7), но есть ли аналог в автокаде?
Непрочитано 01.09.2020, 09:31
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Blastoderm Посмотреть сообщение
нет.
Сумма, среднее, количество и простая арифметика (+ - * / ^). Это всё.
Boxa вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 15:56
koMon
если только напрограммировать однократную несвязаннюю вставку требуемого значения из диапазона в ячейку.
koMon вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 16:10
nickname2019
Вроде можно связать автокадовскую таблицу с экселевской. А в экселевской можно делать что угодно.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 16:15
koMon
а если нет её, экселевской талицы?
koMon вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 19:35
nickname2019
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Экспортировать автокадовскую таблицу в Эксель. Удалить в Автокаде. Вставить из Экселя связью.
Непрочитано 03.09.2020, 09:03
koMon
видимо автор не выл готов к такому решению.
koMon вне форума
Как перенести значение площади объекта в таблицу Libet AutoCAD 22 05.04.2015 15:15
Значение пользовательского масштаба ВЭ постоянно равно 0. Amethystos AutoCAD 2 25.11.2014 12:36
Не увеличивается текст над линейным размером в 2006 автокаде rtyu AutoCAD 5 19.06.2012 11:33
Собрать информацию Атрибутов блоков в таблицу Спецификации Sirius2w AutoCAD 41 01.09.2010 13:07
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
