Проблемы с масштабом листов в AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с масштабом листов в AutoCad
Непрочитано 07.09.2020, 05:53 #1
login
При работе с пространстве листа, модель масштабируемый некорректно. При реальной длине линии в модели 3750, на листе, при масштабе 1:75, размер 49.992. А если размер аннотативнный, то 3749.429.
И так с 90% размеров. AutoCad 2019
Непрочитано 07.09.2020, 06:05
1 | #2
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Проверь расположение линий в трёхмерном пространстве.
Координату Z сделай на одном уровне.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 07.09.2020, 11:45
Crimson
Инженер-технолог
Тут как раз тот случай, когда надо прикреплять файл к теме или нормально формулировать вопрос.
Сообщение от login Посмотреть сообщение
А что конкретно ты меряешь? Если ты ставишь размер на листе, то надо цепляться именно за геометрию графики, так как в противном случае размер будет замерять "настоящий" отрезок на листе. А аннотативность размера в измерениях никак не участвует.
Crimson вне форума
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 18.03.2011 18:07
Компановка листов для печати из AutoCAD карма AutoCAD 4 25.10.2010 11:51
AutoCAD Structural Detailing 2009. Глюк с самоликвидацией листов. AlexV Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.01.2010 16:18
Проблемы с масштабом в AutoCAD2008 AlekZandr AutoCAD 2 25.09.2007 16:27
Autocad Mechanical 2006-2008 проблемы с печатью denst Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 20.08.2007 23:59
