Как исправить: не работает ввод данных в атрибут блока на английской раскладке в Autocad Electrical 2020?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как исправить: не работает ввод данных в атрибут блока на английской раскладке в Autocad Electrical 2020?
Непрочитано 08.09.2020, 12:30 #1
estorm
Добрый день! Помогите решить проблему! Не могу записать значения в атрибут блока в Autocad Electrical 2020 (русская версия). На русской раскладке клавиатуры ввод происходит нормально (пишутся и цифры и буквы), на английской раскладке ввод не происходит. До сих пор все работало, пока не появилась ошибка 3rd party - видимо слетела Database Engine 2010, переустановил - не помогло, переустановил на Database Engine 2016 - тоже не помогло, переустановил автокад полностью - без изменений.
Пропали опции команды SELECTSIMILAR (выбрать подобные) в Autocad MEP 2020 a-m-i-s AutoCAD 0 30.04.2020 09:47
Проблема с размерами атрибутов в ПЛК AutoCad Electrical 2020 , как решить ? TimofeyGG Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 23.04.2020 16:52
Как перенести пользовательские настройки из обычного autocad 2018 в autocad mechanical 2020? artemm_1904 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 26.02.2020 18:55
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
Hyperlink или как связать атрибут с базой данных? Mikhail Программирование 3 05.03.2007 09:14
