Как понять нагрузку на плиты перекрытия колодцев?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как понять нагрузку на плиты перекрытия колодцев?
Непрочитано 09.09.2020, 10:32 #1
milla1981
Добрый день!
Есть много плит перекрытия для колодцев, такие как ПП 10-2, ПП -10-1, ПД с отверстием под люк и т.д.
У них имеется номинальная нагрузка. В инете есть только, что ПП10-2 можно устанавливать на автомобильные дороги. Но так ли это?
Допустим, у ПП 10-1 нагрузка -1, у ПП10-2 нагрузка - 2. Но это только класс нагрузки.
Суть вопроса такова: как мне рассчитать саму нагрузку на плиту или колодец, выдержит ли плита большого движения на автомобильной дороге или магистрали?
Есть ли какие по этому нормативы?
Непрочитано 09.09.2020, 11:51
DMB484
Вам надо просто открыть серию, по которой эти плиты изготавливаются. В самом начале идет описание про нагрузки, про условия использования и т.д.
DMB484 вне форума
Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 22 26.08.2019 15:57
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия Тиберий Железобетонные конструкции 9 25.03.2017 00:46
Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу yarus.khv Железобетонные конструкции 6 12.07.2016 00:42
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
