Разница между различными допусками формы и расположения
Инженер-технолог
Я бы порекомендовал ещё изучить ГОСТ 24642-81. Если уж и тогда не поймёте – возвращайтесь)
Ну и предлагаю отдельно поразмыслить над тем, какие именно параметры контролируются в том или ином случае, как они контролируются и с помощью каких инструментов. |
Допуск радиального биения от допуска цилиндричности отличить то как раз очень легко, представьте себе вал проточеный с двумя установками и вторая не попала в первую, цилиндричности и конусность будет в норме и допуск по номиналу тоже, а вот биение относительно оси первой установки будет зашкаливать
В отличие от понятий цилиндричности и профиля продольного сечения, биение предполагает наличие ДВУХ поверхностей, базовой и нормируемой. Биение также отличается тем, что это СУММАРНОЕ отклонение – формы и расположения.
В чем разница между шурфлением и статическим зондированием | Stacey | Основания и фундаменты | 29 | 11.07.2017 21:54 |
Разница между клубом и дом культуры? | Darhan | Архитектура | 5 | 31.01.2017 13:09 |
В чем разница между нормой времени и затратами труда ? | Fadric | Технология и организация строительства | 14 | 07.01.2014 11:26 |
В чем разница между исполнительной схемой, исполнительными чертежами? | Оксана Алексеевна | Технология и организация строительства | 4 | 27.04.2012 20:46 |
