В чем разница между исполнительной схемой, исполнительными чертежами?
1. СП 48.13330.2011 "Организация строительства" п.6.13
2. РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве". 3. http://dwg.ru/dnl/1735 |
Спасибо, почитала, но ясности это так и не добавило в мою голову.
С перечнем исполнительной документации я знакома, не понимаю только разницы терминов. Можно более подробно? Исходя из требований СП и РД необходимой составляющей исполнительной документации помимо всего прочего являются: 1. комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; 2.исполнительные геодезические схемы и чертежи; 3.исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; Исходя из материалов книги "Исполнительная документация в строительстве" представлен перечень исполнительных чертежей участков сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания. Тогда получается, что для всех видов работ (смр+наружные сети) оформляются исполнительные схемы, а для внутренних сетей исполнительные чертежи? тогда какие отклонения необходимо указывать на исполнительных чертежах?и как они оформляются?... |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Я думаю, что чертеж - в масштабе, а схема без масштаба. Исполнительный чертеж делается на подземные коммуникации согласно ГОСТ Р 51872-2002. Отклонения (фактический размер) указываются под размерной линией. Основой для исполнительного чертежа может служить рабочий чертеж, т.е. прямо на нем и писать фактические размеры.
Любой чертёж включает в себя изображения, в том числе при необходимости схемы.
Есть ГОСТ СПДС Исполнительная документация... (или что-то такое)
Разница между капстроительством и реконструкцией для экспертизы | TanyaSolberg | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.09.2008 15:06 |
В чем отличие между кабелем RG11 и RG55 | ToRcH | Электроснабжение | 7 | 26.09.2008 11:43 |
Разница между податливой и жесткой заделкой | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.07.2008 10:00 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |
