В чем разница между шурфлением и статическим зондированием
видимо имеется ввиду шурфование фундаментов, но надо же так исковеркать
![]() по теме: кроме откопки фундаментов и взятия проб грунтов из под подошвы ничего более реального нет. можно конечно под наклоном пробурится под фундамент и взять пробу грунта, но я хз. имхо |
Спасибо большое всем за ответы!
Никогда ни с чем подобным не сталкивался, поэтому мог исковеркать; хотя в программе изысканий указано именно "шурфление")) Цитата:
Конструктора интересуют характеристики грунтов под фундаментами, которые расположены "внутри" здания. Как тогда быть? |
шурф может показать состояние грунта под ленточным фундаментом |
Одно умничание и никакого ответа на вопрос.
При откопке шурфов берут кольцами со дна шурфа образцы грунта и в лабораторных условиях определяют параметры грунта. При статическом или динамическом зондировании, заключающемся в погружении в грунт штанги, по построенным графикам находят параметры грунта, включая его расчетное сопротивление. При ростверке в нем пробуривают отверстие, через которое проводят зондирование. Отбор проб со дна шурфа позволяет определить параметры грунта только на этом уровне, зондирование позволяет определить параметры грунта по всей необходимой глубине (5, 10 и более метров). |
демонтировать конструкции http://geotest.ru/complect/%D0%9F%D0...7/%D0%A1%D0%97
Высота подвального помещения от 2,5 до 3м. Там идет куст свай(3шт) с ростверком, сверху фундамент для колонн. Надстройка, к сожалению, попадает в "середину" здания. Вот и вопрос откуда - как узнать физ-мех. свойства грунтов под этим ростверком, чтобы оценить возможность надстройки.
Спасибо большое всем за помощь и ответы! |
А зачем вам свойства грунта, да еще и под ростверком? Может лучше несущую способность сваи? Шурф у ростверка копают чтобы заценить его габариты и соответствие проекту, а смысла изучать грунт под ростверком ну никакого.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Свайный фундамент (если это не КСП, а у вас обычный классический) не учитывает грунт под подошвой ростверка, поэтому возможность надстройки оценивайте определением несущей способности свай - либо аналитически, либо испытанием свай (рядом с пристройкой, например, зондированием)
Для статического зондирования в стесненных условиях применяют малогабаритные переносные установки. Совсем просто в стесненных условиях применять динамическое зондирование с использованием переносной установки конструкции ЦНИИС Минтрансстроя (см. рис.). Зондирование производится в соответствии с ГОСТ 19912 "Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием".
Разница между базой относящейся поверхности и базой относящейся к оси | Dim84 | Машиностроение | 9 | 14.07.2014 16:52 |
В чем разница между TIFF и PDF? | mikmik | AutoCAD | 9 | 26.04.2014 08:56 |
В чем разница между исполнительной схемой, исполнительными чертежами? | Оксана Алексеевна | Технология и организация строительства | 4 | 27.04.2012 20:46 |
Разница между податливой и жесткой заделкой | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.07.2008 10:00 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |
