Не могу понять обозначение размеров в стандарте ISO
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Не могу понять обозначение размеров в стандарте ISO
Непрочитано 10.09.2020, 12:26 #1
KirillRogov
Добрый день! Помогите разобраться. В международном стандарте ISO на фланцы, на чертежах над некоторыми размерными линиями указаны два значения в столбик. На первом изображении 40 и 2 градуса, на втором - 4,0 и 1,5. Что они имеют ввиду?
ID:	229998  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.09.2020, 13:25
ak762
в стандартах публикуют иллюстрации для лучшего понимания и соответственно цифровые обозначения на усмотрение писаки
в моём понимании 2 градуса это отклонение в плюс, 1.5 соответственно также
а что автор конкретно имел ввиду это надо его спрашивать или посмотреть на подобное изделие в других стандартах
ak762 вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 13:56
А не так что 4 по верху, а полтора по низу клиновидного паза? Больно широкая там линия. Про 2 градуса непонятно - плюс/минус написали, могли и плюс написать...
Непрочитано 10.09.2020, 15:27
1 | #4
Пес его знает, что имел в виду автор чертежа, но по стандарту это означает "Угол от 2 до 40 градусов", "паз шириной от 1,5 до 4 мм"
Пространственно-функциональные единицы и комплексы.( вопрос вступительного испытания) не могу понять что это такое и как отвечать на него Satali Архитектура 6 10.07.2013 00:22
Не могу понять, почему программа не работает? Помогите плз. dimon_hub Программирование 5 05.05.2013 02:25
"Геометрически изменяемая система" в Лире, не могу понять причину возникновения. Stroy Лира / Лира-САПР 15 24.11.2012 02:21
MAthCad - "Здесь требуется имя" - не могу понять в чем причина ошибки Lens Culinaris Прочее. Программное обеспечение 2 27.10.2009 10:25
Не могу понять как работает "найти" автокаде 2009 после 2008го. gRanid AutoCAD 1 08.10.2009 08:39
