Условные графические обозначения в проекте
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Условные графические обозначения в проекте
Непрочитано 10.09.2020, 13:01 #1
Kavalergrad
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить условные графические обозначения для проекта. Это должен быть отдельный лист на весь проект или на каждом листе планировки своя таблица УГО? В УГО надо ли указывать ГОСТовские обозначения или только УГО созданные мной для этого проекта? Может кто то сможет подсказать документ который регламентирует этот вопрос и его пункт (пункты) на которые можно сослаться.
Непрочитано 11.09.2020, 10:32
Андрей 37
Ну вот, например, так. ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта
ГОСТ 21.201-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций и т.д.
Название: услов обознач.png
Последний раз редактировалось Андрей 37, 11.09.2020 в 10:38.
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 01:34
Theodor
Петрозаводск
Если в проекте используются УГО по ГОСТ, то в пояснительной записке или текстовой части общих данных достаточно указать, что графическая часть выполнена в соответствии с ГОСТ. Формально достаточным будет указание ГОСТ в списке "ссылочных и используемых" документов. Что касается обозначений, кооторые вы выдумали сами, то их надо обозначить на чертежах в соответствии с требованиями п.3.3 ГОСТ 21.201-2011
п.3.3. Допускается применять дополнительные условные изображения и обозначения, не предусмотренные в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже или в общих данных по рабочим чертежам.
Theodor вне форума
Следует ли указывать стандартные условные графические обозначения в чертежах? Arsenic Электроснабжение 1 23.08.2013 18:30
Перевод чертежа. Условные графические обозначения. Электрика. kroal Электроснабжение 7 05.05.2013 19:09
Обозначения условные графические в пневматических схемах Konsort Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2012 12:06
условные графические обозначения на продольном профиле dorogi-dorogi Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.08.2012 16:05
СПДС Стройплощадка. Не работает УГО — условные графические обозначения объектов строительства. vladimir1963 Прочее. Программное обеспечение 5 17.02.2012 14:53
