Набухащий грунт. Показатель уменьшения деформации по глубине массива грунта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Набухащий грунт. Показатель уменьшения деформации по глубине массива грунта.
Непрочитано 11.09.2020, 12:42 #1
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
СП 24.13330, п. 10.4. Подъем забивных свай, погруженных в предварительно пробуренные лидерные скважины, ..., следует определять по формуле:
В приведенной следом формуле в данном пункте присутствует коэффициент омега, о котором сказано, что он зависит от "показателя альфа, который характеризует уменьшение деформации по глубине массива при набухании грунта и принимается для набухающих глин: сарматских - 0,31 м , аральских - 0,36 м и хвалынских - 0,42 м". На этом перечисление вариантов глин завершается.
Каким брать коэффициент альфа для глин, отсутствующих в этом списке?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Непрочитано 16.09.2020, 13:19
1 | #2
SacerDOS
Ваши глины (майкопские, поволжские, хазарские) относятся к хвалынским. Здесь заложено деление осадочных пород скорее не по происхождению, в по набухающей способности или водопоглощению. От сарматских, киммерийских слоёных солёных до массивных гипсово-карбонатных аральских и плиточных кальциево-натриевых майкопских отложений хвалынского моря с геологической кашей Ергеней на блюдце Прикаспийской низменности
SacerDOS вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 12:14
cadetca.67@mail.ru
А какой показатель альфа применить в Приморском крае? Подскажите кто знает.
cadetca.67@mail.ru вне форума
Каким образом определить влияние разгрузки от выемки грунта в котловане на деформации фундаментов существующих зданий? K'TyH Основания и фундаменты 8 17.05.2019 06:59
Расчет объема грунта при разработке котлована BEDMEDb Технология и организация строительства 7 29.07.2016 05:41
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? AlisaLynx Основания и фундаменты 7 20.09.2012 10:14
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21
