Каким образом определить влияние разгрузки от выемки грунта в котловане на деформации фундаментов существующих зданий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Каким образом определить влияние разгрузки от выемки грунта в котловане на деформации фундаментов существующих зданий?
Непрочитано 16.05.2019, 10:34 #1
K'TyH
Пристраиваемся у существующему зданию. Проектируемые и существующие фундаменты закладываем на одной отметке.
Каким образом определить влияние разгрузки от выемки грунта в котловане на деформации фундаменты существующего здания? Не заставят ли в экспертизе делать сложный геотехнический расчет в специализированных программах? Или есть какой-нибудь "хитрый" способ?
Особенно хотелось услышать мнение геотехников, которые выполняли подобные расчеты.
Заранее спасибо.
Непрочитано 16.05.2019, 10:54
engngr
сети
Московия*
Тут мнение геотехника не обязательно: можно посчитать (в первом наколенном приближении) без спец. софта, но госэкспертизу без оценки влияния не пройти.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2019, 11:38
K'TyH
Подскажите как, если не секрет.
K'TyH вне форума
Непрочитано 16.05.2019, 23:45
Tyhig
Offtop: Если не ошибаюсь, имеется в виду упругий подъём дна котлована. Упругая составляющая от веса вынутого грунта. Для 2 м глубины это около 20 мм, для 6 м глубины это за 60 мм. Наверное получится.
Ну и соответствующий подъём соседнего фундамента. Методом угловых точек (или как он там) можно найти напряжения именно под ними от котлованного грунта.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 00:24
SergeyA
см. вложение.
может поможет, а может и нет
Тип файла: pdf IMG_20190517_0001.pdf (458.4 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: pdf IMG_20190517_0002.pdf (1.87 Мб, 53 просмотров)
Тип файла: pdf IMG_20190517_0003.pdf (1.58 Мб, 35 просмотров)
Тип файла: pdf IMG_20190517_0004.pdf (1.79 Мб, 33 просмотров)
Тип файла: pdf IMG_20190517_0005.pdf (1.27 Мб, 33 просмотров)
SergeyA вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 04:10
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Формула 5.18 СП 22.13330.2016, не?
Ну и приложить эти напряжения к существующему фундаменту. Это если отвечать на Ваш вопрос.
Но учет вспучивания котлована - это капля в море оценки влияния нового фундамента на существующий. Именно в этой связи Вам и писали про спец.софт, видимо.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 04:38
Boris_1
ПГС
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Вообще есть специальный расчет на выпор грунта из под подошвы фундамента. Поищите расчеты в книгах по механике грунтов.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2019, 05:57
K'TyH
Так мне наоборот надо их убрать.
Спасибо за ответы и ссылки на литературу. На выходных буду глядеть.
K'TyH вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 06:59
| 1 #9
Antoniо
Разрабатываем котлован, а соседние фундаменты не садятся, а поднимаются? Не кажется странным?
Antoniо вне форума
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? Liran Основания и фундаменты 6 15.05.2019 11:48
Почему при нагружении грунта основания по вторичной ветви модуль деформации Ee,1>E ? Tyhig Основания и фундаменты 6 28.01.2016 12:21
Расчет теплоизоляции грунта основания наружных мелкозаглублённых фундаментов Tyhig Основания и фундаменты 26 12.06.2015 07:31
