Возможно ли адаптировать (упростить) "пирог" плоской эксплуатируемой крыши для котельной 4x7 метров?
Тут на картинке и так два в одном - сверху или 2+3 или 1, далее 4, 5, 3. Вместо керамзита лучше клиновидные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE. Ну и слой 8 (Биполь) можно убрать, он тут в качестве пароизоляции. Вполне можно заменить проклейкой швов пенополистирольных плит, не говоря уж о том, что ЭППС сам паронепроницаем.
В данном пироге гидроизолирующий слой подаергается действию кислорода, мороза и замерзающей на поверхности воды, долго такое без протечек не протянет. Есть решение, когда ГИ-слой находится ниже утеплителя. Так он в будет работать в идеальных условиях и, соответственно, долго прослужит. Вода и пар для ЭППС не страшны и не меняет его теплоизолирующих свойств (его в землю укладывают как утеплитель).
Последний раз редактировалось eilukha, 12.09.2020 в 17:27. |
А что это за решение (можете дать ссылку или просто описать?)
А что бы Вы посоветовали сделать за пирог на плоской крыше при низкой (ну или средней) культуре строительства? |
См. «Инверсионная эксплуатируемая кровля». Пример.
Инверсионная кровля больше подходит для южного климата. И ее сложно будет ремонтировать, так как придется разбирать все слои до гидроизоляции. Думаю традиционный вариант будет более пригоден для нашего климата центральной части РФ.
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? | MAryOKO | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.03.2021 22:51 |
Крепление дымовой трубы котельной к плоской раме. | Poreth | Металлические конструкции | 8 | 12.07.2018 17:44 |
возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания | Rolin | Инженерные сети | 1 | 22.03.2011 19:09 |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания | Djuli | Архитектура | 2 | 06.02.2010 00:33 |
