Как модифицировать (добавить формулу) в команду DIM (РАЗМЕР) для отображения дополнительной информации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как модифицировать (добавить формулу) в команду DIM (РАЗМЕР) для отображения дополнительной информации
Непрочитано 15.09.2020, 15:42 #1
krravt
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы при нанесении линейного размера при помощи команды DIM (РАЗМЕР)
на чертеже также указывалось затухание звука в dB от источника шума
Затухание = 20lg (расстояние до источника шума/уровень шума замерянный к контрольной точке с расстояния 10 метров).
уровень шума в контрольной точке 67 dB
Попытки прописать через Custom user interface результата не дали по видимому из-за незнания VBA
Размер в формате "NхШаг" sam_n Программирование 32 30.06.2019 17:50
СПДС 10. Как добавить маркеры отображения помещений? erikbond ПО от CSoft 3 24.08.2018 10:36
Присоединение дополнительной информации к чертежу. AutoCAD 2012, C# TAPRAA Программирование 10 14.05.2013 12:48
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
