Какая толщина грунта должна быть под нижним концом сваи?
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Ни разу не видел, чтобы во всех скважинах одновременно слои грунта лежали абсолютно горизонтально, под нивелир. Всегда плюс-минус метр-другой, это не считая скважин, которые вообще друг на друга не похожи. Я бы не взялся гарантировать, что под острием каждой сваи будет ровно 1000мм хорошего грунта, и только ниже пойдет плохой. Геология позволяет на такое надеяться?
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
![]() А вообще, сделать по нормам и сделать хорошо - не одно и то же. Не зря говорят, что по закону - не есть справедливо
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Какая ширина коридора должна быть в колледжах? | stature | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.02.2019 08:45 |
Какая должна быть толщина наружных стен из кирпича 5-ти этажного ж/д из комплексной конструкции? при расчетной зимней темп -12, при сейсмичности района нормативной 7 баллов и расчетной 8 баллов? | Xzar | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.06.2017 15:21 |
Какая должна быть высота окошка регистратуры? | Степлер | Архитектура | 8 | 30.03.2017 20:42 |
Какая формулировка должна быть в ГПЗУ для строительства жилых Апартаментов? | Daiwa | Архитектура | 2 | 28.10.2015 12:49 |
Нарезка резьбы. Какая минимальная толщина стенки стальной трубы должна быть? | sikorn | Металлические конструкции | 10 | 26.08.2013 12:48 |
