_FLATSHOT не отображает 3DFASEs?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > _FLATSHOT не отображает 3DFASEs?
Непрочитано 17.09.2020, 23:14 #1
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Так и должно быть, или есть какое-то средство заставить _FLATSHOT все же отображать 3D Fases?
См. иллюстрацию (к домику не придираться, это учебная работа). Кровля в нем сделана 3DFASEs и после FLATSHOTa не отображается.
Единственное что пока пришло в голову - преобразовал 3DFASEs в REGIONs - тогда стали отображаться (см. последнюю иллюстрацию).
Это единственное решение, или есть еще какие-то способы?
Что еще интересно - стародавний SOLPROF (предшественник FLATSHOTa в старых Акадах) - имеет ту же проблему. А странно - почему регионы их устраивают, а 3d-фейсы нет?
Название: Снимок экрана (81).png
ID:	230242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (82).png
ID:	230243  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (83).png
Непрочитано 18.09.2020, 06:53
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Потому что у фейса нет "фейса", т.е. "морды лица", а есть только грани. Эти примитивы рудименты старых версий Автокада, в которых не было твердотельных объектов.
Тогда для рендеринга применялась дополнительная программа Ashade, которая создавала специальный служебный слой ASHADE и блоки AVE_GLOBAL, AVE_RENDER. Вот они и отображались. Они же делались командой RENDER.
А "почему" - так это потому, что где-то там, за океаном, решили "А нехрен со старьем возиться".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2020, 11:04
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Спасибо, понятно.
VladiT вне форума
На чертежах сборок не отображает надпись "масса напл. металла". Текла 2019 среда Russia Litvinov-pa Tekla 13 15.11.2021 16:56
Лира 9.4 считает но не отображает результаты расчёта EUGENYI Лира / Лира-САПР 3 20.07.2016 01:22
CSoft СПДС Стройплощадка v4.4.1630 x86 не отображает объекты в таблице условных обозначений vladimir1963 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 21.01.2016 10:11
отображает вместо текста точки при печати в PDF viktor AutoCAD 32 28.11.2015 15:21
Не корректно отображает шрифт serj323 AutoCAD 1 24.05.2011 11:26
