Лисп для переключения палитр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп для переключения палитр
Непрочитано 21.09.2020, 21:25 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Я хотела бы группировать палитры, но без группировки, используя лишь манипуляции с путями.
В настройках Автокада если в путях к инструментальным палитрам оставить только один свой путь к папке, в которой лежат палитры atc, то в окне палитр видны только свои вкладки палитр.
Подскажите пожалуйста, как кодом можно сохранить имеющиеся у пользователя в настройках пути к палитрам, это может быть несколько путей: путь по умолчанию (..support..), несколько своих путей и файл профиля палитры aws? Затем в настройках оставить только один путь, и в нужный момент вновь вернуть исходные пути и aws. Другими словами 2 кнопки:
1кн) Один путь к палитрам.
2кн) Вернуть исходные пути и настройки палитр.
Заранее спасибо!
Как из ObjectArx (.Net) вызвать функцию Лисп, передать в нее параметры и получить измененные параметры назад? nickname2019 Программирование 9 16.04.2020 06:16
Как автоматически (не подходя к каждому) импортировать группу палитр на сетевые компьютеры? ArtistAvidaDollars AutoCAD 5 30.01.2019 20:33
Разработка лисп для оформления трасс ИОС ТКР Gotch Поиск исполнителей 1 06.07.2018 12:26
Как безопасно переносить пользовательские наборы палитр (Pallets) ? Westroy Вертикальные решения на базе AutoCAD 39 25.02.2017 23:27
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
