Как создать метку на листе, которая бы редактировалась во всех листах?
Какие именно параметры должны автоматически меняться? Для части параметром в основной надписи логично использовать глобальные параметры, например для наименования объекта.
В целом для подобного можно создать семейство основной надписи и в ней использовать параметры типа. Либо проверять заполнение при помощи dynamo или C# |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Параметры типа для того и сделаны, чтобы из одного места менять параметр во всех экземплярах этого типа. Если какой-то параметр должен быть индивидуальным у каждого экземпляра (в данном случае у каждого листа), то он создается как параметр по экземпляру. |
Civil 3d. Как в этом файле создать метку пересечения трубы на профиле? | engngr | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 30.10.2019 14:42 |
Как создать план этажа на листе из 3д модели в AutoCAD 2017 | alexNAP | AutoCAD | 14 | 09.01.2017 09:46 |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? | voverrr | SolidWorks | 1 | 18.02.2016 16:27 |
Как создать ссылку в одном листе на др. лист и чтоб ссылка работала в опубликованном PDF файле? | x3leo | AutoCAD | 12 | 06.03.2014 17:48 |
