Civil 3d. Как в этом файле создать метку пересечения трубы на профиле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d. Как в этом файле создать метку пересечения трубы на профиле?
Непрочитано 24.10.2019, 11:35 #1
engngr
сети
Московия*
Есть загадочный файл. При добавлении метки трубы на профиле появляется только метка трубы, но не метка пересечения. В предпросмотре при редактировании стилей меток пересечения элементы метки НЕ видно. Все слои включены. Причем при переносе такой метки в другой чертеж на предпросмотре метку видно. Пробовал в 2016 и 2020 - разницы у меня нет.
Как заставить civil проставлять метки пересечения труб в этом файле?
DWG 2013
cross.dwg (795.8 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 30.10.2019, 10:44
polzovatel1
Никак. Зачем лечить неизлечимый файл чертежа?
Создавайте новый файл и наполняйте его метками сколько хотите.
Москва, НВК
polzovatel1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 11:01
engngr
сети
Московия*
Знать бы, что могло пойти не так с этими граблями, т.к. риск наступить еще раз есть.
engngr вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 12:17
polzovatel1
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Какие манипуляции выполнялись с файлом после которых появился данный баг?
Полагаю, что это не тестовый профиль, а просто вычищенный почти под 0 рабочий файл, и определенно очень-очень старый.
Москва, НВК
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 13:16
engngr
сети
Московия*
Сообщение от polzovatel1 Посмотреть сообщение
Затрудняюсь. Думаю, что ничего более манипуляций пользователем с начальным уровнем владения продуктом. С этим файлом могли работать в c3d 2013, 2015 и 2016 попеременно.
Верно. Про старый - смотря в каком смысле.
engngr вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 14:42
polzovatel1
Как вариант - можно найти более раннюю версию файла (или несколько версий) и попробовать там поставить метки пересечек. Однако этот путь не решает обозначенную проблему.
В свойствах файла указано, что он создан в 2014 году (подозреваю, что на civil 3d 2013) и пережил более чем 1200 часов редактирования.
Можно предположить, что изначальная версия файла была еще более ранней.
Попытка сохранения файла в формат 2018 проблему не решила. При копировании в файл стилей меток пересекаемых труб из другого чертежа, результат аналогичен - не работают. Очень интересно, как же так можно dwg файл изломать. Буду следить за темой и ждать решения))
Москва, НВК
Можно ли создать трассу для смещения от трассы для смещения AutoCad Civil 3D 2017? Олег-проектировщик Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.08.2017 10:46
Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля? dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.05.2017 10:17
Как создать проектную поверхность в AutoCad Civil 3D 2011? PeMCoH Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 25.06.2013 14:26
Подскажите как создать метку трассы для вершины угла в Civil 3d 2012 ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 20.03.2012 15:22
Как создать метку с рабочей отметкой в Civil 2011? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 04.10.2010 10:20
