Пробное давление по ГОСТ 34347
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Пробное давление по ГОСТ 34347
Непрочитано 23.09.2020, 15:25 #1
magogg
Коллеги, господа, товарищи кто может поясните за формулу расчета пробного давления в ГОСТ 34347.
собственно сама формула.
Вопрос по допускаемым напряжениям, верхнее для условий гидроиспытаний считаем по формуле отношение предела текучести к коэффициенту запаса прочности, равному 1,1. Предел текучести при 20 градусах у практически любой стали найти не проблема. А вот с допускаемым напряжением при расчетной температуре начинаются сложности, если для распространенных марок отечественных сталей что-то можно найти в ГОСТах, то все остальные темный лес, где брать предел текучести при расчетной температуре непонятно.
Проще говоря: сосуд, марка стали SA 533 Gr.B Cl.2, аналоги отечественные неизвестны, предел текучести (из инета) 945 МПа, расчетное давление 4,9МПа, расчетная температура стенки сосуда 267 градусов Цельсия.
Получается Рпр=1,25*4,9((945/1.1)/(фиг знает где брать/1,1))
Подскажите как быть.
Последний раз редактировалось magogg, 23.09.2020 в 15:31.
Непрочитано 27.09.2020, 23:20
Tyhig
Сообщение от magogg Посмотреть сообщение
Конечно, всё возможно, но я не знаю сталей с Ry больше 590 МПа (это 14Г2АФ). Подозреваю, что у вас менее прочная сталь.
Начинаю подозревать, что прочность стали закладываемой в изделие необходимо требовать с завода-изготовителя.
Кроме предела текучести Ry ещё есть предел пропорциональности сигма0,2 и временное сопротивление Ru. Как раз их часто и можно найти на сайтах.
Как из сигма 0,2 получить предел текучести я не знаю.
Зависимость прочности стали от температуры для арматуры (Ст3) есть в СТО 2006 года по расчёту огнестойкости ж.б. конструкций. Видимо тот коэффициент был откуда-то взят.
Для 300 градусов что-то порядка 0,95, наверное, будет. Но существуют жаропрочные стали по иному снижающие прочность.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2020, 08:21
magogg
Вы скорее всего правы, 945 скорее всего предел прочности.
Касательно предела пропорциональности, он же предел текучести в разных интерпретациях))), то его действительно можно найти но для температуры 20 градусов.
Подсказали мне занимательное чтиво, "Марочник сталей_и_сплавов__под_общ._ред._А.С.Зубченко", там реально найти допускаемые напряжения при различных температурах, но для отечественных сталей.
А у меня сталь попалась, что и аналога нет у нас. Беда одним словом.
magogg вне форума
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 5 22.08.2020 21:24
Расчет на прчность врезаемых штуцеров по ГОСТ 52857.3-2007 и ГОСТ 24755-89 А.Ю. Машиностроение 0 21.09.2017 11:18
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ doctorraz ПО от CSoft 7 16.03.2016 07:49
Замена ГОСТ 53778-2010 на ГОСТ 31937-2011, каковы основные изменения? Алексей54 Обследование зданий и сооружений 25 31.12.2014 15:38
ГОСТ Р 54157-2010 или 8639-68 или 30245-2003? s7onoff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.08.2013 13:37
