Инвалиды в ремонтном цеху
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Инвалиды в ремонтном цеху
Непрочитано 24.09.2020, 15:47 #1
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Имеем ремонтный цех для обслуживания вагонов метро. Эксперт требует дополнить тех. задание данными по инвалидам.
Разъясните что она имеет ввиду? Какие могут быть требования по инвалидам на тяжелом производстве?
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
Непрочитано 24.09.2020, 16:00
| 1 #2
Komplanar
Возможно, она имела в виду прописать в ТЗ отсутствие МГН на данном производстве, чтобы потом не требовать соблюдения требований о МГН в проекте.
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 17:07
| 1 #3
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от pericl17 Посмотреть сообщение
Разные могут быть. Инвалиды (они разные бывают) во всяких цехах работают. И "тяжелое производство" понятие не нормативное, есть рабочие места, на которых выполняются работы разной тяжести, в том числе тяжелые.
Но в этом же цехе могу быть и рабочие места с легкой работой, как раз для инвалидов.
По П87 в ПД должен быть Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов".
Если использовать труд инвалидов не предполагается, то в этом разделе это надо указать со ссылкой на задание на проектирование. Этого и добивается эксперт.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 17:24
DJo Frey
Архитектор
pericl17, читайте начиная с #134: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27470&page=7
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 19:46
| 1 #5
ShaggyDoc
Надо еще разделять доступ "маломобильных групп населения", т.е. посетителей какого-то объекта, и инвалидов, которые работают или могут работать на производстве.
В П87 говорится именно об инвалидах и
описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при необходимости);
Причем для "рабочих-инвалидов" также нужны решения, обеспечивающие безопасное перемещение и эвакуацию.
Бывают ведь целые заводы, где почти 100% рабочих (и даже директор) инвалиды. Мы проектировали реконструкцию завода про производству пучков проводов - там почти все слепые работали, а некоторые еще и без ног. Очень много было специальных требований, причем тогда еще не продиктованных ни в каких нормах. Был огромный раздел в задании на проектирование.
Да и сейчас на некоторые рабочие места принимают только глухих - там, где очень шумно.
Если требования по доступу МГН в общественные здания проектировщики просто обязаны выполнять (если нет справки, что в данном городе все "МГН" истреблены), то по рабочим местам для инвалидов необходимо четкое задание от Заказчика.
Непрочитано 25.09.2020, 10:06
| 1 #6
Serge Krasnikov
Экак сразу-то, рабочие места могут быть разными, ну например это могут быть например технологи или контролеры, да и инвалиды бывают разными. у нас например разметчик работал, представьте у него не было одного глаза, производственная травма знаете ли.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 08:15
arch
бывший
Запад Сибири
Правильно. У человека не полный комплект пальцев, например.
arch вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 08:47
Магомед Магомедов
А как для глухих сотрудников решают вопрос с эвакуацией при сигнале о пожаре? Они ведь его не услышат.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 10:09
ShaggyDoc
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Они его увидят на специальном табло.
Требуется разработать ПИР по переносу оборудования в трубопрокатном цеху. twi Поиск исполнителей 0 30.07.2019 08:22
Надстройка перекрытия в существующем цеху Romick Конструкции зданий и сооружений 13 08.06.2017 07:34
Как по простому посчитать вытяжку в цеху? Botan Инженерные сети 0 16.02.2016 23:36
Какое минимальное расстояние должно быть между ж/д путями и оборудованием в цеху? plazma Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2015 15:15
Подскажите, по каким нормативам проектируют базы отдыха (жить там будут только инвалиды) виктория м Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 02.11.2011 16:16
