Устройство теплоизоляции стен подвала. Нормативные документы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство теплоизоляции стен подвала. Нормативные документы
Непрочитано 25.09.2020, 01:46 #1
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, на какие нормативные документы ссылаться при производстве и приемке работ по утеплению стен подвала ?
Непрочитано 27.09.2020, 12:03
Tyhig
Offtop: Видимо нет таких.
Может быть какие-то СТО...
СТО. ПЕНОПЛЭКС в первых и цокольных этажах.pdf
https://www.penoplex.ru/upload/ibloc...9d72a7d3d5.pdf
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.09.2020, 14:33
иваниваныч
При производстве и приемке работ по утеплению стен подвала надо ссылаться на проект.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.09.2020, 22:33
Meat_12237
Строительство
Калужская область
"Совет стаи" пришел к тому-же решению: работы выполнять и принимать по проекту. Причем в проекте должна быть ссылка на тех. карту производителя или на рекомендации производителя.
В актах ссылаться на проект, а также на тех. карты. Последние прописывать в строчке "примечания".
Meat_12237 вне форума
Непрочитано 01.10.2020, 19:37
Tyhig
Сообщение от Meat_12237 Посмотреть сообщение
В стране нет проектной организации, которая бы реально начала бы такое писать в примечаниях или в КЖ проектировать ППРы и ТК. Но вы можете дополнительно оплатить и заказать это в составе ПОСа. Там вам понапишут.
Формально если нет требований, то и обязательств нема.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 06:08
| 1 #6
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ваш "совет стаи" явно слабо владеет вопросом. Ни в каком проекте никогда не будет "тех.карт". В любом проекте, в лучшем случае, может быть ссылка на соответствующий СП по производству работ. В данном случае СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.
А вот технологические карты как раз ваша "стая" и должна разрабатывать (или использовать типовые) в составе ППР, который разрабатывается подрядчиком.
Изучайте СП 48.13330.2011 Организация строительства.
ShaggyDoc вне форума
Нормативные документы на устройство монолитных ж/б фундаментов semak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.02.2014 17:15
Обоснование уменьшения толщины монолитных стен подвала mustafa Железобетонные конструкции 29 12.04.2013 12:07
Передача нагрузок от стен подвала из сборных блоков на монолитный ленточный ростверк fostep Основания и фундаменты 20 07.02.2013 13:23
Какие нормативные документы применяются к покровному слою из оцинкованной стали для теплоизоляции трубопровод. SAE59 Отопление 2 11.09.2012 21:54
Как выглядит узел наружного "пирога" стен подвала с прижимной стенкой из кирпича. Yurok555 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 17:56
