К каким группам элементов или соединений относится сие при расчете на усталость?
Россия, Челябинск
Харьков, Украина
На выносливость проверяются не сами элементы конструкции (ребра, царги, стенки), а участки элементов вблизи концентраторов напряжений (как правило это сварные соединения элементов). Например, ребро жесткости вблизи продольного шва приварки к царге можно рассматривать как элемент №13 (приварка стенки к поясу балки), а место обрыва приварки ребра к царге как элемент №14. Ребра жесткости и царга вблизи крепления к опорной плите можно рассматривать как элемент №18.
Россия, Челябинск
Харьков, Украина
Хотя СТО 24.09-5821-01-93 относит фланцевое соединение к группе №8. Думаю, если не найдете специальных указаний для фланцевых соединений лучше брать для них группу 8. Если, что-то найдете - отпишитесь в теме, мне тоже интересно. |
Назначение размеров/формы/типа конечного элемента при расчете различных конструкций (сбор информации). | Armin | Расчетные программы | 129 | 30.05.2021 20:09 |
Учет минимального процента армирования при расчете плитных элементов | vlasctelin | Robot | 0 | 11.02.2019 12:58 |
Вакуум при опорожнении резервуаров при расчете покрытия надо приложить дважды? | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.02.2019 11:47 |
Обследование элементов стропил | Пионер | Обследование зданий и сооружений | 4 | 28.09.2008 10:38 |
Выбор конечных элементов при расчете зданий | kent3000 | Расчетные программы | 21 | 21.03.2005 13:24 |
