Вакуум при опорожнении резервуаров при расчете покрытия надо приложить дважды?
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Добрый день
Представь такую ситуацию Стоит у тебя емкость, выпал расчетный снег и в это время клинит (замерзает, наледью забивается) предохранительная арматура емкости, работает насос и создается в емкости разрежение (вакуум) Соответственно на покрытие действует: постоянная - собственный вес плит, собственный вес кровли временная кратковременная - снег и давление разряжения с соответствующими коэффициентами сочетания или постоянная - собственный вес плит, собственный вес кровли временная длительная - снег временная кратковременная - давление разряжения с соответствующими коэффициентами сочетания Выбираем тот вариант где для покрытия будет хуже ----- добавлено через ~4 мин. ----- Если технолог не дал значение вакуума лучше взять максимальное из этих двух Я хотел сказать, что берем один раз вакуум и из таблицы берем то что нам подходит (советую большее значение брать) |
Надо ли учитывать нагрузку от продольного торможения крана на фундамент? | Василина | Основания и фундаменты | 5 | 26.11.2014 09:08 |
Горизонтальные покрытия связи надо делать по прогонам или непосредственно по балкам (или фермам) | scatler | Металлические конструкции | 1 | 18.05.2014 15:37 |
Как выполнить поперечное армирование в плите покрытия | Крендель | Железобетонные конструкции | 14 | 18.03.2014 00:36 |
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 4 | 11.10.2011 12:00 |
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? | ialovoi_ea | Расчетные программы | 6 | 15.11.2010 09:49 |
