Какой момент подставлять в формулу СП 63 формула (8.63) при расчете прочности плиты по наклонным сечениям на действие моментов ?
"расположенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения"
сечения не обязательно находятся у опоры, а армирование и сечение балки может меняться по длине
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
2 сомнения при расчёте по наклонным сечениям | dymuch777 | Железобетонные конструкции | 1 | 06.11.2019 16:39 |
Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16 | Tyhig | Металлические конструкции | 6 | 12.11.2018 09:18 |
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты | Cmetana61 | Железобетонные конструкции | 4 | 24.08.2015 14:54 |
Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов. | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 1 | 25.12.2007 20:18 |
