Динамические блоки-в Автокад2004!))
проектирование
Динамические блоки появились в 2006-м
проектирование Регистрация: 15.11.2007
спасибо.Я знаю что динамические блоки появились в 2006. Может не совсем удачно тему назвал.
вопрос то не об этом.. недавно только обнаружил такую полезную вещь в автокаде, как извлечение атрибутов. вот думаю насколько реально собирать чертежи металлоконструкций (и нетолько) из блоков с атрибутами, с целью получения спецификации автоматически. вот приходится извращаться в 2004-м, т.к. наше руководство не понимает, что давно бы пора обновить ПО в институте..... |
Для варианта создания "единичного" блока, которому просто меняется масштаб по одной из осей (для аттача - масштаб по оси Х - это длина; масштабы по осям Y и Z - диаметр; для отчета выбирается максимальный из них) - см.вложения. Команда для вызова: getlen (вроде в 2004 такой не существует). Как использовать код на лиспе - dwg.ru/art/8
Забыл добавить: при открытии файла AutoCAD руганется на отсутствие файлов фонтов - можно игнорировать, это не критично. Это раз.
Два. В точке с координатами 0, 0, 0 находится "единичный" блок куска трубы. Его просто не видно.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
wetr, в 2004-й версии??? Там полями и близко не пахло...
Динамические блоки и атрибуты | Athlon | Динамические блоки | 35 | 08.04.2013 09:01 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Как создать динамические блоки программно? | Владимир М | Программирование | 1 | 26.06.2007 19:47 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
Динамические блоки | DEM | Динамические блоки | 34 | 20.04.2006 11:35 |
