Энергоефективность по ДСТУ Б А.2.2-12:2015. Как посчитать энергозатраты от двух и более системы отопления в одном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Энергоефективность по ДСТУ Б А.2.2-12:2015. Как посчитать энергозатраты от двух и более системы отопления в одном здании?
Непрочитано 30.09.2020, 09:58 #1
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
В ДСТУ Б А.2.2-12:2015 "ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні", который является одним из основных норм для разработки раздела проекта "Обеспечение энергоефективности" и для энергоаудита показан расчет с учетом только одной системы отопления (радиаторная, электрическая, воздушная и т.д.).
В жизни встречаются здания где может быть несколько систем отопления в одном здании, например, многоквартирный дом где у каждой квартиры свой котёл или даже разные системы отопления - электрическая и водяная. Может быть дом где одна система, но днем работает газовый котёл, а ночью электрический по ночному тарифу.
Я не нашел нигде информации как такое учитывать и надо ли вообще учитывать. Может просто делать расчет на одной системы на все здание без учета других, что мне кажется явно неправильно, так как сильно влияет на энергозатраты и выбросы, расчет становится сильно оторванным от реальности.
Какой объём аммиачной селитры в специальных мешках (биг-бэгах) можно хранить в одном здании? FeliXXX+ Прочее. Отраслевые разделы 9 21.06.2017 09:59
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14
Одновременный показ видов двух (и более) Layout'ов одного файла kp+ AutoCAD 5 20.11.2007 14:31
