Модель NAVISWORKS как опорная геометрия в Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Модель NAVISWORKS как опорная геометрия в Advance Steel
Непрочитано 01.10.2020, 23:32 #1
Teklatronic
Вставил через "импорт" модель из нависворкс...
При этом с ней ничего нельзя поделать.
Например обрезать, как ссылку или ограничить местным видом через Advance Steel
Торчит здоровенный сарай. Внутрь не залезть, работать не удобно.
Можно с ней что-то делать?
Благодарствуйте.
Наврал! Присоединил через "ПРИСОЕДИНИТЬ" а не через "импорт"!!!
Непрочитано 19.10.2021, 11:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Открываю модель NAVISWORKS в бесплатном обзорнике Freedom, хочу изъят инфу о сечении элемента. Например ссылку на сортамент или базу данных. Никак? Только замерить "линейкой"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 13:34
Игорек_1
Смотря откуда генерилась модель для нэвиса. Из адванса свойства и данные об элементах переходят, вплоть до номера позиции и номера сборки.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 15:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Смотря откуда генерилась модель ...
Это можно как-то установить? По каким-либо признакам?
Допустим передалось сечение из сортамента. Но возможно это не читается этим просмотрщиком?
Воскресе
Ильнур вне форума
Advance Steel 2017. Куда сохранять пользовательские узлы? Valera81 Прочее ПО от Autodesk 6 28.08.2019 22:31
Advance Steel 2017 перестает выводить чертежи it30 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 22.08.2019 15:43
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 Alexmf Advance Steel 27 07.03.2019 14:33
Возможна ли установка Autodesk Advance Steel на Autodesk AutoCAD Civil 3D ? Tyhig Advance Steel 2 18.02.2018 16:49
