Расчет достаточности или необходимости вент отверстий в вентилируемом фасаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет достаточности или необходимости вент отверстий в вентилируемом фасаде
Непрочитано 02.10.2020, 09:07 #1
Stierlitz
Нашел п.8.4.1,8.4.2 СП 345.1325800.2017
но там все упирается в нестационарный расчет на специальном ПО
и натурные испытания по ГОСТ
может есть другой способ
Непрочитано 02.10.2020, 10:01
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да не надо там никакого "специального ПО". Размеры отверстий и, соответственно, их площадь задаются конструктивно. Обычно такие, чтобы "вписывались в архитектуру". Или по принятой облицовке.
Конечной целью теплотехнического расчета НФС являются не размеры, а приведенное сопротивление всей стены вместе с НФС. НФС обычно уменьшает сопротивление, т.к. элементы крепления создают дополнительные теплотехнические неоднородности.
Итерационным подбором размеров НФС можно добиться минимального влияния на уменьшение общего сопротивления. При этом определяются скорости воздуха в прослойке и прочие факторы. Однако гораздо сильнее влияет конструкция основной стены. НФС ведь вообще "пришлепка", которую придумали, чтобы защищать другую "пришлепку"-утеплитель. Всё ради бабок - ведь веками в мире такую хренотень не делали.
Что касается самого расчета, то его можно и вручную делать или в Excel. Даже на "Феликсе" можно.
Вот у меня в программе есть и такой расчет (см. картинку). Но это самая ничтожная часть от всей теплотехники.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2020, 10:02
1 | #3
Stierlitz
а если не навесной фасад в классическом понимании а лицевая верста с вентзазором?
----- добавлено через ~23 мин. -----
нашел Питерский документ максимально конкретный
http://docs.cntd.ru/document/456025964
но у нас не питер
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 10:34
ShaggyDoc
но у нас не питер
Лицевая верста - это просто один из видов облицовки. Её собственное сопротивление, толщина, размеры, крепления и прочее должны учитываться в расчете как и для других видов облицовок.
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Каким КЭ лучше замоделировать тент баннерной рекламы на фасаде здания? Расчет в Скад 11.1. beholder SCAD 4 23.07.2010 13:53
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
