Проблема с зеркалированием блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Проблема с зеркалированием блока
Непрочитано 05.10.2020, 15:28 #1
ElectricSib
У меня есть блок с несколькими атрибутами внутри (файл "Исходный блок").
Просто при его копировании и вставке все работает нормально. Но стоит применить к нему "зеркальную симметрию" - все атрибуты слетают и наползают друг на друга, как в файле "Отзеркалированный блок". Регенерация чертежа, каоманда обновления атрибутов блока, проверка чертежа на ошибки - ничего не меняют.
Блок неправильно сделан или это глюк автокада?
DWG 2013
Исходный блок.dwg (50.4 Кб, 31 просмотров)
DWG 2013
Отзеркалированный блок.dwg (48.1 Кб, 26 просмотров)
Непрочитано 05.10.2020, 15:44
lazybones
Попробуйте изменить переменную MIRRTEXT.
lazybones вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2020, 16:38
ElectricSib
Если ставить ее в 1, то текст конечно же отзеркалится задом наперед, что мне не нужно.
Когда она стоит в 0 - блок либо глючит при симметрировании, либо через раз зеркалится нормально, но этот зеркально отсимметрированный блок при копировании-вставке через Ctrl+C Ctrl+V вставляется в поехавшем виде.
ElectricSib вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 16:52
1 | #4
Ralest
Поставил параметр, пробуй.
Про зеркало стандартным инструментом када забудь. Как ты уже понял, поначалу все нормально, но после обновления атрибутов начинается ад.
Переменная для зеркала текста к атрибутам отношения не имеет.
DWG 2013
Исходный блок_зеркало внутри.dwg (61.6 Кб, 20 просмотров)
Ralest вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 16:55
AlexCondor
инженер
Использовать выравнивание текста по середине?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2020, 18:26
ElectricSib
Спасибо. Пока все работает.
Я тоже начинал с использования параметра "Зеркало" внутри блока и со временем у меня стал наблюдаться примерно такой же глюк, просто в данный момент я не могу его воспроизвести.
Непрочитано 05.10.2020, 18:33
Ralest
Сообщение от ElectricSib Посмотреть сообщение
В определенный момент забываешь про эту "особенность". Или блок случайно попадает в область инструмента зеркало. Визуально не отследить, но мина уже заложена.
Ralest вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 23:25
engngr
сети
Московия*
Не забываем, что менять значения атрибутов, особенно с изменением числа знаков, лучше в состоянии без отражения.
Или эта "фича" как-то лечится?
engngr вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 16:41
1 | #9
Artem.jkl
https://forums.autodesk.com/t5/semey.../td-p/10229602
если коротко - используй многостроковые атрибуты, так как в многостроковых при отражении отражается выравнивание, в отличии от однострочных.
Кроме этого нужно выставить заранее MIRRTEXT=0
Artem.jkl вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2021, 08:28
ElectricSib
Сообщение от Artem.jkl Посмотреть сообщение
Стараюсь не использовать многострочные атрибуты, они практически всегда глючат, особенно при сохранении в более ранний формат dwg и открытии в другой версии CAD. Особенно это достает, если заглючило внезапно уже когда проект отдан в печать или передан заказчику.
Непрочитано 19.05.2021, 09:12
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Предложу свой вариант костыля: центрировать атрибут (привязка вверх-по-центру/вниз-по-центру)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Как изменить параметры вставки блока ? LOLA2212 AutoCAD 1 25.09.2019 15:19
Имеется ли возможность ссылаться изнутри при создании блока на его же будущий номер ObjId ? Tyhig AutoCAD 6 14.08.2017 17:56
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
Ошибка при изменении Z-координаты блока gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 7 26.12.2013 06:41
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
