Проектирование стальной сквозной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование стальной сквозной колонны
Непрочитано 06.10.2020, 10:32 #1
young engineer
Добрый день! Нужно выполнить опору, высотой порядка 12м. Опора была принята сквозного сечения. Нагрузки: N=10т, M=3т*м. Ветви в основном получились по гибкости из плоскости, так как расчетная длина большая (из плоскости стоят неполные связи между двумя смежными опорами, расчетная длина порядка 12м.). Пояса получились из 30Б2, решетка 50х5. Гибкость для ветвей 180-60а, для решетки 210-60а. Подскажите, правильно ли посчитана опора и не маленький ли уголок для решетки?
Тип файла: pdf Стойка.pdf (12.0 Кб, 257 просмотров)
Непрочитано 06.10.2020, 11:47
eilukha
Диафрагма наклонная бывает?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 11:48
1 | #3
young engineer
Если верить Гореву, то говорит такая даже предпочтительнее..
Так как в сечении горизонтальных сил особо нет, то решетку рассчитывал на Qfic=0,3*А (опять же по Гореву). Qfic=0,3*2*46,780=28,068кН=2,8т (примерно 3т). Усилие в раскосах N=3/(2*sin45)=2,12т. (если конечно правильно делаю)
young engineer вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 11:52
eilukha
Уголок на устойчивость как проверяли?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 11:59
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Если по гибкости - то скорее всего с запасом огромным с учетом нагрузок, чтобы не нервничать за уголок быстренько постройте пространственную схему и посчитайте, за наклонную диафрагму могут втащить.
----- добавлено через 27 сек. -----
Горизонтальные деформации от ветра проверьте.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 12:03
eilukha
- что она даст?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 12:04
- что она даст?
Точные усилия в уголках по всей высоте. Речь идет о том, чтобы построить колонну физически двумя ветками и решетку в полном объеме.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 12:08
young engineer
Пункт 7.1.3. N=-2500 кг. yc=0.75. lef=1300мм, imin=9,800мм. Ry=2400 кг/см2. Тип сечения С.
Гибкость условная=1300/9,8*Корень(240/210000)=4,48 (принимаем 4,6, фи=0,329).
2500/(0,329*2400*4,8*0,75)=0,879
Решетка разносить от стержня колонны АЖТ или объединением перемещений? (решетка по полкам колонны)
Если по гибкости
Гибкость ветвей принимал 180-60а, гибкость решетки 210-60а. В литературе принимаю гибкости 90-120, для решетки 150.
Непрочитано 06.10.2020, 12:14
Для колонны при работе составным сечением SCAD сейчас сам вычисляет, полученную гибкость из первой модели перенесите во вторую, для решетки 150
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 12:19
eilukha
Мю=1 и
0,75
- по какому пункту?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 12:21
Старый лицедей
Сделайте расчет на устойчивать, раз уж собираете трехмерку в Скаде. Только без объединения перемещений. Кзап - не менее 1.3.
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 12:21
young engineer
Я делаю такую модель: ввожу две ветви отдельными стержнями, от ц.т разношу решетку и узлы объединяю АЖТ. на концах решетки ставлю шарниры.
Про гибкость не очень понял... Знаю что скад расчетные длины вычисляет, а предельная гибкость для ветви в нормах не описана.. И почему предельная гибкость решетки 150?
Непрочитано 06.10.2020, 12:24
eilukha
разношу решетку
- только для красоты.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 12:31
young engineer
Мю=1 и
- по какому пункту?
Мю да, 1, yc=0.75, коэффициент условий работы
----- добавлено через 57 сек. -----
Почему для красоты? моделирование реальной работы, скадовцы сами так моделируют
Непрочитано 06.10.2020, 12:37
eilukha
- это понятно. По каким пунктам норм такие значения приняты?
- им красота больше всех нужна для рекламы. На деле это ничего не даёт, можно не разносить.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 12:38
*KSV*
У вас не правильно запроектирована опора. Вы же сами указали в нагрузках момент, следовательно решетка должна быть другой, а именно - треугольной с распорками. И ещё, монтажные стыки перенесите вверх. На счёт диафрагм - не втащат, нормально.
Последний раз редактировалось *KSV*, 06.10.2020 в 12:44.
*KSV* вне форума
eilukha
реальной работы
- реального расположения.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 12:39
young engineer
а именно - треугольной.
Чем раскосная решетка не угодила?
Непрочитано 06.10.2020, 12:40
eilukha
- а сейчас какая?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 12:40
young engineer
можно отловить усилия в каждом раскосе
----- добавлено через 30 сек. -----
А по предельным гибкостям: какие значения у нас для ветви и решетки?
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения Chiaki Металлические конструкции 11 23.04.2014 16:37
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту Scaryboy Металлические конструкции 19 28.02.2014 12:16
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
ищу пример расчета средней стальной колонны одноэтажного промздания otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2010 08:35
