Сами взрываются блоки в AutoCad
Я бы проверял настройки СПДС GraphiCS. Сам ACAD подобным не баловался вроде бы.
А!Еще! SPDS Extension случайно не установлен? Он прокси-объекты сильно не любил в какой-то версии.
может это какие то блоки СПДС GraphiCS... я не знаком конечно с этой надстройкой... но если по логике предположить, что есть какие то свои блоки, которые используются программой.. возможно она отслеживает их состояние. и переодически сбрасывает на дефол.
если так происходит с блоками пользователя, то это какая то магия. и быть такого не может ))) |
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Taracka, файл с частично взорванными блоками во вложении
----- добавлено через ~7 мин. ----- Crimson, да, часть блоков я сделал взяв за основу старые блоки. У меня получился старый блок + буквенное обозначение + атрибут = новый блок. Я его вставляю в проект, где присутствуют старые блоки.... Но есть ещё блоки, которые я отрисовал из примитивов с нуля - они рассыпаются на примитивы - см. файл Чертёж2.dwg ----- добавлено через ~8 мин. ----- Кулик Алексей aka kpblc, SPDS Extansion установлен ----- добавлено через ~20 мин. ----- Во вложенном AutoCad-файле блок J6-1 присутствует, как блок и как взорванный набор элементов. Я вставлял их все одинаково |
Не важно с нуля примитивы или нет, главное какие в файле названия вхождения блоков. К примеру если вы создали блок с атрибутами и назвали его "стул" и вставляете в файл, где есть блок с таким же названием, но содержание блока другое, происходит конфликт. Как конфликтует блок с атрибутом с блоком без атрибута я не знаю, просто предполагаю что взрывается. Попробуйте создать пустой файл с нуля и скопировать туда все ваши блоки с атрибутами, чтобы исключить этот конфликт. |
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word | azetown | Готовые программы | 142 | 30.05.2025 10:51 |
Кракозябры в текстовых блоках файлов AutoCAD появляются сами по себе | EUGENYI | AutoCAD | 8 | 28.07.2019 19:24 |
AutoCAD MEP 2014: Откуда возникли непонятные блоки и стили в новом блоке? | Новичёк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 14.12.2015 11:09 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
