Арматура на стояке ГВС
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Арматура на стояке ГВС
Непрочитано 06.10.2020, 10:49 #1
DNB
Добрый день. В интернете не могу найти ответ на мой вопрос. Суть вопроса: система ГВС с нижней разводкой, 1 зона гвс закольцовывается под потолком 9 этажа. В верхней точке устанавливается воздухоотводчик и запорная арматура. Для чего нужен этот кран, чтоб жилец перекрыл циркуляции? Проектировщик ссылается на сп30 пункт 7.1.5. ,[IMG]Стояк ГВС[/IMG]
Последний раз редактировалось DNB, 06.10.2020 в 11:07.
Непрочитано 06.10.2020, 11:17
| 1 #2
stas_org
Самара
Ну наверно, для замены воздухоотводчика при необходимости.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 11:20
DNB
на воздухоотводчике кран установлен, а этот получается как отсекающий Т4 от Т3
DNB вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 11:50
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
и потом ещё потребовать общий доступ к этому крану. пусть в своей квартире выгораживает площади ))) это новое строительство?
может он конечно кольцевые сети подтягивает под обоснование. но по моему это не правильно.
два крана в подвале, на Т3 и на Т4. там же спускники. все.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 11:59
DNB
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Это новое строительство. Есть уже и введённые дома. Был случай, когда перекрывали и жильцы нижних этажей жаловались на холодную воду с Т3. Допускаю ещё монтаж крана на тех этаже, но в квартире не айс. Проект прошёл экспертизу.
DNB вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 14:45
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от DNB Посмотреть сообщение
СП требует возможность отсечь подачу от обратки. Пункт с требованием сами написали. По хорошему переход в обратку и воздушный клапан надо бы вынести на техэтаж/чердак. Почему не сделано вопрос к проектировщику.
Стояки - общедомовое имущество, собственник и так должен обеспечить доступ.
Ручку с крана снять и отдать дежурному сантехнику УК. При аварии и отсутствии ручки(вдруг) отключат и подачу и обратку из подвала.
тут согласен, вообще стояки в квартире не айс.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 16:25
ssn
Геленджик
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
вы немного путаете. трубы и органы управления.
а вот это вообще не понятно. а сразу нельзя из подвала отключить?
надо обязательно попадать в квартиру и там что то переключать? ну бред же
и какая все же норма обязывает? в указанной норме нет требований таких.
ssn вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 16:30
Linkshunter
Если ему в квартире стояки закольцевали, какая разница? или есть норматив который говорит о том что у жильцов не должно быть доступа к кранам?
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий.
7.1.5
Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.
Это не оно?
ну бред же
Согласен.
там же: Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в ночное время, следует устанавливать в подвале, подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ.
насколько я понимаю на этот пункт можно сослаться при требовании вынести кран за пределы квартиры
Последний раз редактировалось Linkshunter, 06.10.2020 в 16:42.
Непрочитано 06.10.2020, 16:49
ssn
Геленджик
[quote=Linkshunter;1898375]
7.1.5
Это не оно?
/QUOTE]
мы может разные редакции смотрим, вот тут такого пункта нет
http://docs.cntd.ru/document/456054201
зато есть более логичное
у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой три этажа и более;
ssn вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 16:55
Linkshunter
проверил через ИС Техэксперт (во вложении)
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 17:16
DNB
Вот это как раз подойдет. Спасибо!
7.1.5
Предполагала (пока не стали переубеждать проектировщики)), что этот пункт относится к нескольким стоякам собирающихся в один циркуляционный
DNB вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 18:44
1 | #12
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это так и есть. В 80-х годах появились секционные системы ГВС, в которых несколько разборных и один циркуляционный стояк и обязательно верхняя разводка. Вот для отключения отдельных стояков и нужна арматура и внизу и вверху.
Конечно, размещение такой арматуры в квартирах нежелательно. Но если здание бесчердачное, то иначе невозможно. Не делать же специальный техэтаж.
Это совсем древний пункт, еще из СНиП 1954 года. Просто тогда не было достаточно запорной арматуры, вот и сделали такое допущение. Сейчас в такой "экономии" нет смысла. Но к секционным системам это не относится.
Жилая квартира вполне доступна в ночное время. Более того, в случае аварии жильцы сами будут требовать срочного приезда ремонтников.
Обязанность по обеспечению собственником помещения доступа к транзитным (общедомовым) инженерным коммуникациям, проходящих через помещение, установлена Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №70.
Более того, после судов хитрожопых собственников, считающих, что "мой дом - моя крепость" ВС РФ в своем судебном акте прямо указал на право УО на доступ во все помещения МКД и не только при аварии, но и без таковой - для профилактики нарушений со стороны собственников и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.
А у собственников и нанимателей помещений МКД имеется установленная законом обязанность предоставить такой доступ представителям управляющей организации не только к инженерным системам, но и для осмотра всего помещения целиком.
Требовать можете. Но куда этот кран вынесут? Можно, конечно, но вместе с водопроводом. Если такое размещение по проекту, никакие требования не будут выполнены. Чаще ситуация обратная - когда нет проектных кранов на вводе в квартиру.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 18:57
DNB
Считаю, что он совсем не нужен. Чтобы произвести ремонт циркуляционного стояка, достаточно перекрыть в подвале стояк.
DNB вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 19:55
ShaggyDoc
Закон сообщающихся сосудов современным инженерам неизвестен?
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 20:26
DNB
Известен.1.jpg. Закон и кран у меня не стыкуется Более подробный чертеж
Последний раз редактировалось DNB, 07.10.2020 в 03:52.
DNB вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 20:44
Erbol2014
ТОО
Аршалы
Заодно напишите кто это напроектировал.
Offtop: P.S. за диаметр стояка 20 и 25 я бы отсылал в сибирь, высаживать лес, лет эдак на 5-6. (через 20 лет диаметр превращается в 8)
Erbol2014 вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 11:15
Linkshunter
Сообщение от Erbol2014 Посмотреть сообщение
собственно я не проектировщик ВИК и представления имею только как юзер квартиры, но в тему подключился расширить кругозор. В моем 9эт доме стояк 25 превратился в 0! за 3.5 года на ГВ (причем течь начали через 1.5 года от сквозной коррозии). Зарос какой-то кристаллической ржавчиной как кораллы. Делали 2 экспертизы (застройщик и тсж), в экспертизе застройщика блуждающие токи и агрессивная вода, в экспертизе тсж трубы из вторсырья подверженные чему-то там. В итоге за время вялых прений гарантия на трубы вышла, тсж банкрот без процедуры банкротства, несколько лет жил с бойлером - в итоге собрались и заменили на ПП все стояки. Теперь в новых человеко-муравейниках этот застройщик сразу ПП ставит (в том числе на ГВ) причем даже без компенсаторов расширения (15+этажей). На чердаке у нас воздушный клапан и закольцовано без перекрывающего крана.
Непрочитано 10.10.2020, 18:45
maratovich
г. Самара
У меня соседка на 4-ом этаже поменяла стояки отопления на ПП, при запуске системы потерь тепла по подводящим трубам не было, ПП нагрелся, вырвало к чертям...
Затопило 3 нижних этажа напрочь.
Суд постановил что стояк это общедомовое имущество и по проекту он стальной, менять на ПП незаконно.
Итог - соседка выплачивает компенсацию соседям на ремонт трех квартир снизу. Хорошо хоть никто не ошпарился.
Жалко женщину, но сама не подумала, да и наняла халтурщиков, которым на безопасность пофиг было.
maratovich вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 19:48
ShaggyDoc
Так и должно было произойти. ПП на отоплении вообще нежелательно, но если делать, то квалифицированно. И ни в коем случае не самостоятельно.
С водопроводом и ГВС проще, там ПП самое подходящее, но тоже не надо забывать про тепловые удлинения. Вот я сам во всем подъезде стояки менял, но по заявлению в УК. Нарисовал проектик, спецификацию, закупал все сам. Потом эти затраты УК компенсировала.
Доборная арматура меньше диаметром чем фоновая арматура. /Andrey/ Железобетонные конструкции 5 20.12.2019 12:05
Использование композитной арматура АСК в конструкциях жилых зданий salom_samara Конструкции зданий и сооружений 10 11.07.2019 06:51
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности jone Железобетонные конструкции 19 11.01.2017 09:43
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
