Объемы неразрушающего контроля сварочных стыков резервуара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Объемы неразрушающего контроля сварочных стыков резервуара
Непрочитано 07.10.2020, 10:38 #1
mofo
В ГОСТ 31385-2016 таблице 32 указаны методы неразрушающего контроля стыков. Указаны "+" - надо "-" не надо. По объему контроля стыков ниже таблицы 32 есть понимание только для ВИК-100% и РК - табл. 32. Вопрос - как следует понимать эти плюсики в таблице 32 - 100% контроля длины шва? Подскажите кто с этим сталкивался
Непрочитано 17.10.2020, 14:10
singelschucher
9.4.5 Проводят визуально-измерительный контроль 100% длины всех сварных соединений резервуара. Контроль проводят в соответствии с требованиями действующих нормативных документов*.
Эту фразу я читаю так: все швы, включая для не указанных в таблице 32 типов типов соединений, контролируются ВИК 100% длины. Считаю, что для типов сварных соединений "+" дяфизических методов (РК, УК...) читать как 100% длины, за исключением если длина оговорена как в строке 2 таблицы 32. Если бы следовало контролировать часть длины шва, то это должно быть оговорено.
___________
singelschucher вне форума
Где аттестоваться на специалиста неразрушающего контроля бетона? Vladislav_garant Обследование зданий и сооружений 6 09.06.2017 11:35
Лаборатория неразрушающего контроля нужна или нет? Limit116 Обследование зданий и сооружений 16 04.09.2015 12:28
Зачем нужно размагничивать конструкцию при магнитном методе неразрушающего контроля? Gfdktyrj Прочее. Архитектура и строительство 5 21.12.2012 12:55
Подскажите где можно ознакомиться с курсами по методам неразрушающего контроля? maxiJ Обследование зданий и сооружений 4 26.09.2012 06:15
Эффективность приборов неразрушающего контроля. Shootoff Разное 16 21.05.2010 16:41
