Почему при расчете на устойчивость не надо учитывать динамические нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему при расчете на устойчивость не надо учитывать динамические нагрузки?
Непрочитано 07.10.2020, 11:39 #1
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте. Почему при расчете на устойчивость не надо учитывать динамические нагрузки? В нескольких местах об этом читал, в том числе и на форуме, всегда спрашивали "ну посему?", но никто не отвечал
Непрочитано 07.10.2020, 12:34
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Андрей Резов Посмотреть сообщение
Учитывать динамические нагрузки при расчете на устойчивость надо.
Хотя бы одну ссылку на место, где вы об этом читали нужно привести.
ZVV вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 12:52
1 | #3
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Вопрос не понятен, СП413 говорит о том, что учитывать нужно:
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 07.10.2020 в 12:58.
CIE-engineer на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 07:54
Андрей Резов
Россия, Челябинск
1) https://www.liraland.ru/forum/forum9...2075/messages/
"21.05.2017 10:00:08
Здравствуйте, alex0112!
Расчет по устойчивости не предполагает в качестве нагружения использовать динамику. Исключите из столбцов РСН на уровне сочетаний динамические загружения.
С уважением, Алексей Тищенко"
2) сообщение от Бахила https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122162 "А не надо учитывать динамику при расчёте на устойчивость."
надо - значит, надо
спасибо)
Андрей Резов вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 08:00
1 | 1 #5
IBZ
Расчетчик МК
Вот пусть авторы программы и дадут хоть какое-то обоснование их видению проблемы. Впрочем, возможно, что при определении расчётной длины (а именно это является целью программного расчёта на устойчивость) это и не столь критично.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 08:04
Андрей Резов
Россия, Челябинск
а как же коэф запаса устойчивости?) кст, не подскажите, как коэфф запаса устойчивости, даваемый в лире сапр, соотносится с запасом по Сп стальные конструкции?)
Непрочитано 08.10.2020, 08:07
IBZ
Расчетчик МК
Программный коэффициент запаса устойчивости - всего лишь ориентир, не избавляющий от необходимости полного расчёта сечения по нормам.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 08:16
Андрей Резов
Россия, Челябинск
то есть, между ними нет никакой связи? Если Лира считает по Эйлеру (насколько я понял), а в СП еще вводится коэфф надежности 1.3 согласно п.5.8 (5.3) в пособии по проектированию стальных конструкций. То, получается, коэфф запаса устойчивости, полученный в Лире, нужно поделить на 1.3 — это и будет коэфф запаса устойчивости, приблизительно соответствующий СП?
Непрочитано 08.10.2020, 08:19
1 | #9
румата
Как, к примеру, можно выполнить динамический расчет на устойчивость без задания динамической нагрузки? Вопрос нужно конкретизировать. Что за расчет на устойчивость вы делаете? Какова цель вашего расчета на устойчивость? и т.п.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 08:29
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
стальная дымовая труба, считаю в лире сапр на потерю общей устойчивости (получить коэфф запаса). Вчера у меня не получилось посчитать по РСН с динамическим загружением, и выше консультант из Лиры ответил, что не нужна динамика при расчете на уст. И на форуме я о том же прочитал. Вот, почему возник мой вопрос.
PS (это часть моего ответа касается только лиры) Но позже вечером я в справке прочитал, что "Если в расчете схемы присутствуют динамические загружения, то проверка устойчивости схемы для них может быть произведена только через комбинации загружений (РСН). Это связано с тем, что разложенные по формам колебаний результаты расчета на динамическое воздействие необходимо преобразовать в суммарные." И у меня сразу получилось посчитать на РСН с динамикой)
Непрочитано 08.10.2020, 08:32
1 | #11
Бахил
Offtop: Вот же-шь ...
Это сарказм по поводу Лиры.
Offtop: В протоколе расчёта Лиры есть пункт "Проверка устойчивости", который относится исключительно к устойчивости решения линейных уравнений и не имеет ничего общего с "устойчивостью конструкций"
Расчёт конструкций на устойчивость производится от всех нагрузок. Другое дело - коэффициенты.
И да:
Последний раз редактировалось Бахил, 08.10.2020 в 08:43.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 08:40
Андрей Резов
Россия, Челябинск
На мой вопрос уже ответили - учитывать динамические нагрузки нужно)
а что понимается под динамическим расчетом на устойчивость?
Непрочитано 08.10.2020, 08:51
1 | 1 #13
румата
стальная дымовая труба...
Поддерживающий каркас утепленной жестянки газоотвода?
А это вообще не понятно что:
Вчера у меня не получилось посчитать по РСН с динамическим загружением...
Сразу после прочтения справки?
В справке говорится о том, что динамический расчет путем вычисления собственных значений внутри расчета на устойчивость не возможен. Но динамическую силу всегда можно привести к статическому эквиваленту, а затем сделать на этот эквивалент любой другой расчет.
А под динамическим загружением понимается ветровая пульсация?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 09:02
Андрей Резов
Россия, Челябинск
"Поддерживающий каркас утепленной жестянки газоотвода?" стальная свободно стоящая дымовая труба, состоит из 3 царг по 12 м, с внешней стороны царг утеплитель и стальной кожух
"Сразу после прочтения справки?" я создал еще одно такое же РСН и посчиталось на устойчивость, хотя до прочтения справки почему-то не получалось)
"В справке говорится о том, что динамический расчет путем вычисления собственных значений внутри расчета на устойчивость не возможен. Но динамическую силу всегда можно привести к статическому эквиваленту, а затем сделать на этот эквивалент любой другой расчет." да, спасибо
Непрочитано 08.10.2020, 09:09
1 | #15
румата
https://dwg.ru/dnl/7917 страница 120, параграф 15
..стальная свободно стоящая дымовая труба...
Стало быть считаете трубу на оболочках?
прям мистика кая-то. хотя с Лирой может и такое случится
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 09:32
Андрей Резов
Россия, Челябинск
спасибо) В СП 375.1325800 п. 6.5 сказано, что нужно по стержневой с защемленным в основании концом
Непрочитано 08.10.2020, 09:43
Бахил
Всё-таки надо уточнить речь идёт об общей устойчивости сооружения, где просто вычисляется кз, или о местной устойчивости.
В расчёте общей устойчивости горизонтальная нагрузка, как правило, не оказывает существенного влияния.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 09:45
| 1 #18
румата
Какой смысл считать стержневую консоль на устойчивость в Лире?
румата вне форума
Каким образом учитывать учитывать упругое основание при расчете здания с ветром в 4-х направлениях и сейсмикой? Lira Soft 10.8 blackangel966 Лира / Лира-САПР 12 17.04.2020 22:52
Почему в отличии от подпорных стен, в расчете свай горизонтальные нагрузки от грунта не учитываются? Книжка Основания и фундаменты 12 22.08.2019 13:07
Надо учитывать шахматное и т. п. виды распределения временной нагрузки? eilukha Железобетонные конструкции 67 21.12.2016 04:43
Какие нагрузки задаются при расчете паркинга? Работа в лире 9.6 Maylo Лира / Лира-САПР 6 15.08.2016 11:58
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
