Что делать, если при расчете стальных дымовых труб это условие не соблюдается?
Россия, Челябинск
Это не условие расчета по стержневой схеме, а условие необходимости проверки на общую устойчивость как для обычных стержней в дополнение к проверке местной устойчивости. Если условие формулы не выполняются, то достаточно только проверки на местную устойчивость - до потери общей устойчивости в этом случае дело заведомо не дойдет. Так что на статику/динамику считайте трубу смело по стержневой схеме.
Россия, Челябинск
Что делать если несущие стены 1-го и 2-го этажа не совпадают? | Алла Юр | Разное | 2 | 17.07.2012 17:59 |
Что делать если преподаватель... | eugenmax | Разное | 38 | 15.12.2011 16:33 |
Может ли стык стальных труб оставаться в плите перекрытия? | ipetrenko | Инженерные сети | 26 | 04.10.2010 12:32 |
Подогрев стальных труб канализации | Aragorn | Водоснабжение и водоотведение | 18 | 27.10.2009 16:11 |
