Какие расчеты необходимы для усиления жб балки с наклонными трещинами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие расчеты необходимы для усиления жб балки с наклонными трещинами?
Непрочитано 08.10.2020, 17:58 #1
Samouhka51
Здравствуйте. Имеется железобетонная балка сечением 0,6х0,2 м длиной 3,6 м, на которую опираются плиты покрытия многоквартирного дома. Дом панельный, 9-ти этажный. В балке имеется дефект - сквозная вертикально-наклонная трещина от опоры на всю высоту балки, раскрытие от 3 до 8 мм. Будет проводится кап.ремонт крыши без замены конструкций. Данную балку необходимо усилить. Какие возможны расчеты по определению остаточной прочности балки с учетом трещины и варианты усиления?
ID:	230798  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230808  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Samouhka51, 09.10.2020 в 10:04.
Непрочитано 08.10.2020, 20:54
1 | #2
Leporello
Инженер-конструктор
По ГОСТ 31937—2011, таблица Е.1, п.9, конструкция находится в аварийном состоянии. «Остаточную прочность» не оценить. Усиление и его расчёт по каталогу конструктивных решений стр. 145-147.
Leporello вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 21:08
1 | #3
Tyhig
Offtop: Со стороны кажется, что демонтаж и заново будет гораздо дешевле усиления...
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.10.2020, 22:51
1 | #4
eilukha
Балка уже разрушена, усилить невозможно. Вернее «способов» полно, но всё это будет пыль в глаза. Только подводить снизу металл.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 23:06
1 | #5
retal
ОКБиЭП
Казань
Балку не усиляйте, замажьте трещину и подведите новую опору рядом сущ.колонной с подклинкой. Куда новая опора ниже придёт надо смотреть.
retal вне форума
1 | #6
v.psk
Псков
Что-то непохоже именно на наклонную трещину
Причину определили? Остальные балки (без повреждений) тоже усилять?
Самое простое - выполнить новые консоли на колонне ( возможно с обвязками, или опереть сверху на оголовок)
v.psk вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 23:07
1 | #7
LenidSN
Рекомендованный Каталог - прелесть! Чего в нем только нет...
Но в данном случае мудрить незачем - стальной оголовок колонны с консолями и будет балка стоять еще сто лет.
Важно качество работ по передаче нагрузки.
В данном случае мудрить незачем.
Стальной огловок колонны с консолями и будет балка стоять еще 100 лет
LenidSN вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 23:15
1 | #8
v.psk
Псков
... посмотрел внимательнее - рядом с ритмичным шагом, точно также ориентированные волосяные трещины на всю высоту сечения.
... Может быть все дело с балке (не выполнено поп. армирование, или некачественные сварные швы анкерных устройств), или во временной нагрузке при проведении смр например... Но надо бы убедиться в том, что остальные балки не имеют повреждений; хорошо бы определить действующие нагрузки и тип балки по серии.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.10.2020, 06:57
1 | #9
Boris_1
ПГС
А это не усиление? Да?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 09.10.2020, 08:41
1 | #10
An2
инженер
Согласен, эти трещины не от Q... Скорее от растягивающей силы...
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2020, 11:18
Samouhka51
Сообщение от LenidSN Посмотреть сообщение
Балка опирается на ферму. Начальство тоже сходится во мнение, что нужно делать металлическое обрамление стойки-фермы и к ней крепить опорный столик - консоль под эту балку с последующей забивкой стальных клиньев
Samouhka51 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2020, 11:22
Samouhka51
Распределительная на балку примерно 3 т/м. Остальные балки целы. Есть парочка, где имеются вертикальные трещины по месту расположения поперечной арматуры
Какие именно расчеты для панельного жилого дома требует экспертиза? Nata Balu Прочее. Архитектура и строительство 10 27.08.2012 13:32
Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента? Двоечник Основания и фундаменты 2 19.01.2012 20:25
Надстройка. Какие необходимы экспертизы? Dm352 Прочее. Архитектура и строительство 1 05.10.2011 13:05
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций Fool Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 16:00
Какие необходимы расчеты для крепления мачты на оттяжках? anko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.11.2009 11:24
