Какие именно расчеты для панельного жилого дома требует экспертиза?
Архитектура
Архитектура Регистрация: 08.12.2011
Да, мы знаем, что не подлежит. Я забыла написать, что у нас не совсем стандартный случай - это государственный договор. Он будет в обязательном порядке проходить негосударственную экспертизу, но внимание будет самое пристальное, т.к. мы разрабатываем ТИПОВОЙ проект, который будет рекомендован для большей территории РФ. Будет включен в новейший альбом типовых проектов.
Да знаем мы все это, но у нас специфичный договор.
Какие именно расчеты потребуются на стадию "П"? Расчет на конструктивную жесткость? Потребуется ли расчет самой панели (сертифицированная панель толще - она выпускается для 9-этажных зданий). Мы толщину с согласования завода уменьшили, т.к. у нас всего 2 этажа. Вот и непонятно, потребует ли экспертиза расчет-обоснование толщины панели? Еще какие-то расчеты? Напрмер по узлам? Мы никогда панельку нетиповую не делали и не сдавали, а расчетчики требуют дать им конкретное ТЗ на расчеты. Что они должны выполнить, чтобы пройти стадию "П"? Буду благодарна за советы. А про энергоэффективность итак знаем, работаем,но я не об этом спрашиваю. |
при несущем слое 80 мм я бы потребовал. рассчитывать на то, что получится проскочить без расчетов, как-то.... неразумно что ли
Ну, нам тоже кажется неразумным все это считать. Но посчитает ли так экспертиза?
Вроде все просто: дом 2-этажный, небольшой, итак видно, что на конструктивную жесткость его считать не надо. Да и изготовитель утверждает, что несущий слой можно свести до минимума - до 80 мм, но у них такие панели не сертифицированы. Вот мы и думаем, что экспертиза прикопается. |
Такая панель - материал. Расчёт должен быть выполнен заводом. Завод выдаёт исходные данные для расчёта, вы считаете блоки "как кирпичную стену" пользуясь гарантиями завода.
Экспертиза может потребовать сертификат на панели и весьма вероятно так и сделает. Такие панели слишком "экстремальны" для любого эксперта.
Гостиница на первом этаже жилого дома. | lll.EvGen | Архитектура | 7 | 17.01.2011 11:37 |
Причины разрушения торцевой панели 9-тиэтажного жилого дома | CRASH | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.09.2010 17:16 |
Инструкция по эксплуатации жилого дома в составе проекта по СНиП 31-01-2003 - кто-нибудь делал? | Владимир из Магнитки | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.07.2010 09:04 |
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома | zanuda | Архитектура | 6 | 06.02.2010 02:44 |
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. | Pesec | Архитектура | 3 | 18.10.2009 01:43 |
