Команда _xref не отображает ссылки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда _xref не отображает ссылки.
Непрочитано 09.10.2020, 04:50 #1
Boris_1
ПГС
Всем доброго времени суток!
Уважаемые форумчане! Подскажите, в чём причина случившегося. И так имеем разные файлы, содержащие внутри себя растровые изображения. В таком случае, при наборе команды _xref открывается диспетчер внешних ссылок, в котором должны быть в виде списка ссылки на вставленные в файл растровые изображения. Но диспетчер внешних ссылок пуст. Хоть на рабочем компьютере (autocad 2011 + windows 10), хоть на домашнем (autocad 2014 + windows 7; autocad 2017 + windows 7). У моих коллег всё в порядке, диспетчер внешних ссылок содержит перечень ссылок. Подозреваю, что дело может быть в каких-либо настройках автокада.
Подскажите, в чём причина. Заранее благодарен.
Непрочитано 09.10.2020, 12:13
1 | #2
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Растровые файлы в Автокаде не содержатся в DWG, а работают ссылочно. То есть, Автокад всегда должен понимать - где они на тех или иных компах или дисках находятся.
Единственный случай когда не надо указывать расположение растров - это если они находятся в той же папке, что и DWG, который их использует.
Попробуйте в настройках Автокада в разделе ФАЙЛЫ дополнить в раздел ПУТЬ ДОСТУПА К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ФАЙЛАМ адреса папок, где расположены нужные вам растры.
Или попросите коллег, у которых все открывается - пересохранить для вас этот материал снова, но не командой сохранения, а командой _ETRANSMIT ("СФОРМИРОВАТЬ КОМПЛЕКТ" в русском). В этом случае Автокад у них на компах сам соберет в ЗИП все что нужно для данных DWG, включая растры, а вы, распаковав полученный ЗИП и открыв DWG из полученной распаковкой папки скорее всего увидите все что нужно.
VladiT вне форума
Непрочитано 09.10.2020, 13:49
AlexCondor
инженер
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну я понял так: в файле они есть, и наверное отображаются. А вот в диспетчере ссылок их нет. Может это и не Xref вовсе. Могу предположить что вставлены они как OLE объекты и да, эти файлы должны были значительно прибавить в весе.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 09.10.2020, 15:41
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Совершенно необязательно.
ТС: проверь значение DEMANDLOAD. Если равно 2, при каждом старте ACAD'a вызывай команду _.wipeout. Ее достаточно выполнить только раз за сессию.
Непрочитано 09.10.2020, 15:57
AlexCondor
инженер
КМК, при DEMANDLOAD=2, однократный запуск диспетчера внешних ссылок и делает тоже самое, т.е. подгружает целиком все ссылки, если они конечно там есть.
Непрочитано 09.10.2020, 16:09
Не уверен. Обработка растров (и маскировок) вряд ли зависит от открытия диспетчера ссылок. Если что, я говорю про чистый ACAD.
Непрочитано 09.10.2020, 16:16
AlexCondor
инженер
Я в чистом именно так и делаю, запускаю _ER...
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 08:22
Boris_1
ПГС
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Нет, не OLE, как jpeg.
Значение было 3.
Поставил 2, применил команду _.wipeout. Но в диспетчере внешних ссылок ничего не появилось.
Попробую автокад переустановить.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 10:12
AlexCondor
инженер
Фокус какой-то. А что указано в свойствах этого объекта?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 10:25
Boris_1
ПГС
Вот скрин с экрана.
ID:	230883  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230884  Нажмите на изображение для увеличения
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 10:42
AlexCondor
инженер
А что говорит панель _externalreferences
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 10:49
Boris_1
ПГС
Открывается пустой диспетчер внешних ссылок.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 10:53
AlexCondor
инженер
Хорошо, и что _ClassicImage тоже пуст?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 19:06
Boris_1
ПГС
Нет, в нем информация есть.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 22:21
1 | #15
AlexCondor
инженер
Ну в принципе все правильно. _Classicxref должно показать ссылки на dwg. _ClassicImage ссылки на изображения. Вот почему панель _Externalreferences пустая не понятно, там должны быть видны все ссылки....
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 05:01
Boris_1
ПГС
AlexCondor, спасибо за помощь!
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2020, 11:04
Boris_1
ПГС
Команда _ClassicImag помогла. Но в чем корень проблемы, так и не понятно. Написал бы в тех поддержку, но у нас старые автокады. Их поддержка вроде бы официально закрыта.
Boris_1 вне форума
команда insert - как избавится от внешней ссылки PL AutoCAD 3 11.10.2011 13:01
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 Vombat Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.11.2010 14:00
AutoCAD 2010 тускло отображает внешние ссылки Rol248 AutoCAD 7 20.05.2010 11:53
Вставка ссылки на профиль в метку пикета civil2010 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.08.2009 21:02
Долго грузит внешнии ссылки Mazai AutoCAD 3 18.07.2008 17:14
