AutoCAD 2010 тускло отображает внешние ссылки
а может таки XDWGFADECTL
Controls the dimming for all DWG xref objects. The valid XDWGFADECTL system variable value is between -90 and 90. 0 DWG xref objects are not faded. >0 When the value is positive, controls the percent of fading up to 90 percent. <0 When the value is negative, xref objects are not faded, but the value is saved for switching to that value by changing the sign.
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Солидворкер, 20.05.2010 в 19:55. |
Отстал я от жизни без 2010-го. ![]() |
Зависание системы после установки AutoCAD 2010 | Westroy | AutoCAD | 1 | 11.05.2010 15:27 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Внешние ссылки в AutoCad 2008LT | admin-tpt | AutoCAD | 20 | 22.08.2008 08:18 |
