Для чего выполняется отверстие в торце паза связи из ГСП на прорезных фасонках?
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
По старой технологии производства, чтобы сделать паз в замкнутом сечении сначала сверлили отверстие, после этого удаляли полоску металла двумя параллельными резами. На современном оборудовании врезка может быть выполнена сразу, без рассверловки.
- и, дальше что было? Обращались в новую эк-зу за свой счёт, с оставлением аванса в старой? Или заку на эксперта жаловались? Расскажите в назидание боящимся жаловаться.
- везде, и в у них тоже начальник - это просто эф. мене-р, он не шарит ничего. |
Вероятно, имелось ввиду, что все элементы из згсп должны иметь заглушки. Такое положение было в старом СНиП. А юного инжиниа, вероятно, и ещё среда агрессивная?)
Для чего односторонние связи в SCAD? | Drulya | SCAD | 5 | 08.06.2021 04:32 |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? | Колян | SCAD | 5 | 02.04.2018 19:50 |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
SW Отверстие на сгибе. | Arkanoid | SolidWorks | 7 | 29.01.2010 09:55 |
