Внезапные проблемы с отрисовкой скриптами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внезапные проблемы с отрисовкой скриптами
Непрочитано 12.10.2020, 21:32 #1
Crotique
Конструктор.
Для отрисовки схем и планов для проектов я использую скрипты, формируемые в экселе.
Вот маленький кусочек для примера:
(command "_.-INSERT" "Разделитель_Д" '(690.00 192.54) 1 1 0) (command "_.-TEXT" "690.20,165.64" "90" "ПК 6+90,00")
(command "_.-INSERT" "Разделитель_Д" '(692.00 192.54) 1 1 0) (command "_.-TEXT" "692.20,165.64" "90" " -")
В действительности, там могут быть тысячи команд.
Есть dwg-заготовка, в которой живут блоки, слои, стили и т.д. Когда мне нужно сделать очередную схему, я копирую этот файл и запускаю командой _script scr-файл. Все это работает и развивается уже не один год.
На днях, внезапно, перестал работать вывод блоков, причем на любой машине, где бы я ни пробовал. Похоже, что-то происходит с кодировкой и автокад перестает узнавать блоки, названные кириллицей.
В данном примерчике он вылетает на команде insert, показывая что-то вроде того, что во вложении. Команда text выполняется, но опять же, вместо текста кириллицей абракадабра.
Переименовывать все блоки латиницей - не вариант, так как часто приходится редактировать уже созданные чертежи, да и с текстом что делать?. Это может быть связано с каким-то автообновлением Windows 10 (на всех машинах она)? Такое уже было где-то год назад, потом само рассосалось через несколько дней.
Непрочитано 12.10.2020, 22:11
румата
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Сменить кодировку в src-файле? есть какой-то файл с абракадаброй для пробы?
румата вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 22:18
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Crotique,
Судя по тому что я вижу, scr-файл сохранён в кодировке UNICODE, а следовало сохранить в ANSI-1251 (Windows-1251)
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 09:20
Crotique
Конструктор.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Crotique,
Блин, сработало! Спасибо!
Scr я делаю в блокноте, я привык, что он не вносит никаких искажений в текст. При обновлении Винды сборосились настройки блокнота?
Crotique вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 09:23
Александр Ривилис
Киев
Или случайно переключил сохранение в другой кодировке в блокноте.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 09:33
Crotique
Конструктор.
Нет, я же пробовал на многих машинах, и в офисе, и дома.
Главное, что проблема решена, всем спасибо!
Crotique вне форума
Неправильно уложена плита перекрытия. Подходит ли решение проблемы? vmak Обследование зданий и сооружений 10 03.10.2017 16:52
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 bodjo AutoCAD 21 23.01.2014 13:47
Проблемы с отрисовкой листового металла. SolidWorks 2012 SP 0.0 Hase SolidWorks 10 29.11.2011 14:42
