Ремонт водосточной системы промздания - ремонт желоба (ликвидация прогиба)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Ремонт водосточной системы промздания - ремонт желоба (ликвидация прогиба)
Непрочитано 13.10.2020, 11:54 #1
Datche
Питер
Добрый день.
Строители на объекте не правильно смонтировали желобы водостока, шаг крепления приняли больше чем по проекту (точно не знаю сколько) и желоба прогнулись.
Разбирать конечно никто ничего не хочет, кровля также уже выполнена. Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает как можно выполнить некое "усиление" для ликвидации прогиба? В интернете посмотрел - ничего не нашел. В голову приходит некая "распорка" с упором в "ребро" стеновой сендвич-панели (стены и кровля - сендвич-панели) с дальнейшей герметизацией места крепления "распорки"
Тип файла: pdf Желоб 1.pdf (29.3 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: pdf Крепление.pdf (12.5 Кб, 58 просмотров)
Непрочитано 14.10.2020, 17:19
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Datche Посмотреть сообщение
желоба прогнулись
На картинке желоба из полутруб 219х6 (ого!). Чтобы они прогнулись от собственного веса... По мне - вскрывать, пока не упало и смотреть.
Бим вне форума
Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба? IvanLeo Железобетонные конструкции 72 06.09.2017 16:18
Пример водосточной системы Нестеров Константин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2016 16:07
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? Sokrat SCAD 27 16.12.2015 11:59
Проектирование водосточной системы Александр 3263 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.08.2009 23:07
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
