Серия 1.423.3-8 выпуск 2 как передаются нагрузки от вертикальных связей по фермам на вертикальные связи по колоннам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Серия 1.423.3-8 выпуск 2 как передаются нагрузки от вертикальных связей по фермам на вертикальные связи по колоннам
Непрочитано 13.10.2020, 12:13 #1
qwer18
Расеюшка
Коллеги, вопрос по серии 1.423.3-8 выпуск 2. Вопрос по узлу 1, ферма опирается без эксцентриситета на колонну, но плоскости вертикальных связей по фермам и колоннам не совпадают, не совсем понятно как передаётся нагрузка с вертикальных связей по покрытию на вертикальные связи по колоннам, получается в колонне должно возникнуть кручение. В узле 2 данной проблемы нет, но эксцентриситет от фермы появляется. Вопрос по узлу1 как передаёте нагрузки от вертикальных связей по фермам на вертикальные связи по колоннам.
P.S. Конечно, лучше всего поставить двуплоскостную связь по колоннам, но тогда узлы оконного фахверка будут тяжело решаться. Панели с горизонтальной раскладкой
ID:	230948  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.10.2020, 12:37
Старый лицедей
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Небольшое кручение будет только зоне передачи усилий - в узле, гасится горизонтальными пластинами. Далее кручение не возникает, если все связи и распорки стоят без эксцентриситета относительно друг друга и если конечная точка передачи услий - упоры или болты стоят без эксцентриситета относительно Ц.т связей. В таком случае колонны работают только на сжатие/растяжение.
----- добавлено через 58 сек. -----
Зачем лепить их куда попало? Они только в сейсмике хороши, при больших двухветвевых колоннах или при тяжелых кранах.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 13:10
| 1 #3
Бахил
Ловля блох.
Бахил вне форума
Как правильно расставить вертикальные связи между колоннами? lionheart3391 Металлические конструкции 9 22.07.2018 18:21
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
