Помогите с Lisp. Необходима команда для мгновенной выгрузки Выделенной внешней ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите с Lisp. Необходима команда для мгновенной выгрузки Выделенной внешней ссылки
Непрочитано 14.10.2020, 13:17 #1
leshkabar
К сожалению в Акаде 2015 в контекстном меню нет возможности Выгрузить внешнюю ссылку. Есть только Открыть/Подрезать/Редактировать. Для того, чтобы не лезть в Палитру внешних ссылок, искать название ссылки, выбрать и потом только "гасить" хотелось бы иметь хотя бы комманду, чтобы сразу это сделать, без лишних телодвижений. Жаль что разработчики не включили данную функцию в контекстное меню по правой кнопке мыши. Очень часто приходится выключать. Пробовал делать макросом - стопорюсь на том, что Акад просит внести Имя ссылки и не даёт возможности её выделить и показать, что нужно "гасить". Надеюсь на Вашу помошь. Спасибо.
Последний раз редактировалось leshkabar, 14.10.2020 в 13:39.
Непрочитано 14.10.2020, 13:29
А где собственный код? На чем стопоришься?
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 13:35
leshkabar
К сожалению, много времени потребуется для освоения и изучения элементарных команд программирования (чем совершенно на данном этапе не владею). Надеюсь на опытных пользователей, которым это сделать - "на раз-два". Извините пожалуйста.
leshkabar вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 13:38
trir
такая функция есть... только не в AutoCAD'е а рядом
trir вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 13:43
stas_org
Самара
Команда Delete. Нет?
stas_org вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 14:18
1 | #6
skkkk
[Выделить все]
(vl-cmdf "_-XREF" "_U" (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel))))))
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 14:18
leshkabar
Команда Delete - это хорошо. Но при обратном включении - приходится Вставлять заново. Я же пользуюсь командой - Обновить (после Выгрузки). Внешняя ссылка при этом сразу отображается.
Непрочитано 14.10.2020, 16:53
Boxa
КЖ; C#
а чем команда скрыть не подходит?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 16:58
leshkabar
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
А Вы пробовали делать это с Внешней ссылкой? Абракадабра будет. Не то.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Спасибо громадное за код. Работает на 10ку. Создал кнопку, в поле макрос вписал данный код. Супер. Единственное пожелание - поменять очередность. Т.е. по коду сначала вводим, потом выбираем ссылку; можно ли наоборот - сначала выделяем - потом уже заранее выделенную - выгружаем, без последующего выбора?. .. Но всё равно и так СПАСИБО. Буду регулярно пользоваться!
Непрочитано 14.10.2020, 17:56
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от leshkabar Посмотреть сообщение
Постоянно пользуюсь, но мы наверное про разное говорим.
я вот про это:
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 08:01
leshkabar
Есть небольшой косячок. Код не срабатывает если в имени ссылки есть символ - " [ ] " Короче квадратные скобки.
И почему то после выгрузки в окне команд висит вот такая надпись - " Команда: T "
Последний раз редактировалось leshkabar, 16.10.2020 в 09:03.
Непрочитано 16.10.2020, 13:29
1 | #12
skkkk
Действительно. Странно, почему командный метод не воспринимает эти символы. Даже вручную попытался вбить на запрос команды - говорит, что нет такой ссылки в чертеже.
Ну тогда так:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun C:XREFUNLOAD ( / ss i lst)
	(setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
	(if ss
		(progn
			(repeat (setq i (sslength ss))
				(setq lst (cons (ssname ss (setq i (1- i))) lst))
			(setq lst
				(vl-remove-if
					'(lambda (x)
							(vla-get-IsXRef
								(vla-Item
									(vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
									(cdr (assoc 2 (entget x)))
							:vlax-false
					lst
			(setq lst (mapcar '(lambda (x) (cdr (assoc 2 (entget x)))) lst))
			(mapcar '(lambda (x) (vla-Unload (vla-Item (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) x))) lst)
			(princ)
skkkk вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 13:53
А если символы экранировать через или ?
Непрочитано 16.10.2020, 18:00
1 | #14
skkkk
Кулик Алексей aka kpblc, неа, не прокатывает.
А вот ActiveX'у без разницы. Без всякого экранирования принимает имя с этими симоволами.
В общем-то без оберток строка:
[Выделить все]
преобразуется в строку немного подлиннее:
[Выделить все]
(vla-Unload (vla-Item (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))(cdr (assoc 2 (entget (car (entsel)))))))
skkkk вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 19:49
| 1 #15
engngr
сети
Московия*
Offtop: Нечего ссылки делать с {} [].
engngr вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 17:38
1 | #16
koMon
c:xref_un_load
Тип файла: rar xref_un_load.fas.rar (6.5 Кб, 46 просмотров)
koMon вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 22:14
skkkk
Ух ты ж! Спасибо)
skkkk вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 17:22
koMon
koMon вне форума
Отключение слоев из внешней ссылки Kimi247 AutoCAD 3 14.06.2019 12:24
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
LISP. Копирование объекта из внешней ссылки в текущий чертеж skkkk LISP 19 17.04.2017 22:00
Civil 3D 2015 RUS Проблема при создании участка из объектов внешней ссылки dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 05.04.2017 13:58
Цвет линий внешней ссылки igormgsu AutoCAD 7 13.06.2010 22:56
