Какая характеристик утеплителя характеризует его способность намокать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какая характеристик утеплителя характеризует его способность намокать?
Непрочитано 14.10.2020, 18:29 #1
Анкл Бенц
инженер
Добрый день! Рабочие ремонтируют навесной фасад. Как долго и по каким нормам он может стоять раскрытым. Должна ли по верх утеплителя уложена ветро -влагозащитная мембрана? Есть и какая характеристика утеплителя характеризует его скорость намокания?
Анкл Бенц
Непрочитано 14.10.2020, 19:09
Tyhig
Offtop: Из опыта. Около полугода ходил на работу мимо открытого вентфасада с мин. ватой. Прошла осень, зима, наступила весна фасад закрыли... За всё это время ничего не отколупалось ветром. Сам удивился.
Вентфасады имеют воздушную прослойку, там ветерок. По идее должно высохнуть.
Есть гигроскопичность - способность забирать воду в ванне. Но тут она вроде бы ни к чему.
В составе вентфасада должен быть влаговетрозащитная мембрана (судя по гуглу). Но вы как раз её вскрываете. Что будет с квартирами... Затечет ведь по трещинам. Вопрос.
Нормы вряд ли есть...
А по теме не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 09:14
Магомед Магомедов
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Это называется водопоглощение.
Страница 9 учебника по строительным материалам.
ID:	231024  Нажмите на изображение для увеличения
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 09:46
balabenuk
Технадзор
Скорость намокание это одно, но есть еще и скорость высыхания.
balabenuk вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 10:08
Магомед Магомедов
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
скорость высыхания.
И в чем измеряется эта скорость?
Непрочитано 15.10.2020, 12:19
balabenuk
Технадзор
По-быстрому в украинских нормах не нашел как-долго утеплитель может стоять раскрытым. Уверен что и не будет в нормах характеристик водопоглощения утеплителя.
Максимум можно рассчитывать на фразу "Необходимо обеспечить сохранность утеплителя от намокания, до монтажа финишной облицовки"
Непрочитано 16.10.2020, 08:36
Магомед Магомедов
Конечно не будет.
Там будет написано: Влажность материала теплоизоляционного слоя Не более 5%.
Например.
Непрочитано 16.10.2020, 09:35
1 | #8
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Например.
и значения предельно допустимого приращения влажности в материале Δw. Для минплиты 3%. В вентфасаде, если уж совсем не течет из утеплителя, высохнет. Ветрозащита от выдувания волокон утеплителя, а сейчас есть минплита для которой не требуется ветрозащита.
Тем не менее в России есть ТР 161-05 в нем есть пункт 7.10. После установки кронштейнов производят монтаж теплоизоляционных плит. При скатных кровлях перед началом монтажа плит захватка, на которой производят работы, должна быть защищена от попадания атмосферной влаги.
В более раннем документе 2002 года "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ ДЛЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ" там 10.7. К началу монтажа плит утеплителя захватка, на которой производятся работы, должна быть укрыта от попадания влаги на стену и плиты утеплителя.
Исключением могут быть случаи, когда монтажники не покидают рабочие места до тех пор, пока все смонтированные плиты не закроют предусмотренной проектом ветровлагозащитной пленкой.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 16.10.2020 в 10:17.
yarrus77 вне форума
Какой смысл в понятии несущая способность сваи Exception2010 Основания и фундаменты 45 16.02.2022 12:48
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 Николай Г. Железобетонные конструкции 3 14.01.2014 10:42
Несущая способность глиняной стены. lessness Конструкции зданий и сооружений 9 15.08.2012 19:54
Какая пропускная способность трубы диаметром 20мм kolskii Водоснабжение и водоотведение 2 26.07.2012 13:09
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
