Координаты в динамическом поле не совпадают с фактическими
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Координаты в динамическом поле не совпадают с фактическими
Непрочитано 14.10.2020, 19:23 #1
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Всем добрый день.
Есть блок свай в котором высчитываются координаты. Формула сложная, но в файле во вложении я оставил только координату положения блока в модели по Х и У.
Подскажите что может быть не так с файлом - координата в динамическом поле берет значение непонятно откуда и не совпадает с фактичискими координатами в модели.
Если этот же блок скопировать в другой файл то все отображается корректно.
В оригинальном файле много листов и переносить все в другой файл это последний вариант. Плюс хочется разобраться что же это может быть.
Спасибо
DWG 2018
Test_02.dwg (1.92 Мб, 11 просмотров)
Непрочитано 14.10.2020, 19:58
trir
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1941743464272>%,1).InsertionPoint \f "%lu2%pt1%pr2">%
trir вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 20:04
Все совпадает... Округли реальные значения до той же точности (или LUPREC поставь равной 2) - вот и увидишь те же результаты.
Непрочитано 15.10.2020, 04:11
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Установите Мировую систему координат Сервис/Именованные ПСК
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 10:42
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
МСК! Не подмал. Спасибо!
Griha_ вне форума
Как вставить поле в пространстве листа? sergeev_2005 LISP 10 24.04.2020 11:38
В атрибутах блока не активно поле "Степень растяжения" igruzaev89 Динамические блоки 3 16.03.2020 07:58
Как просчитать координаты всего чертежа, зная координаты нескольких точек Barsum AutoCAD 6 16.02.2018 09:32
В Lisp и на чертеже не совпадают координаты точек. tujn08 AutoCAD 0 22.03.2016 14:20
Как в динамическом блоке сделать параметр, который будет отображать координаты? Zaghim Динамические блоки 2 03.03.2011 13:35
