В атрибутах блока не активно поле "Степень растяжения"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > В атрибутах блока не активно поле "Степень растяжения"
Непрочитано 23.10.2019, 05:24 #1
igruzaev89
Привет всем. Оформляю чертежи, в качестве рамки со штампом используем динамические блоки. Название объекта очень длинное и в заданное поле не влазит. Изначально хотел в редакторе блоков отрегулировать степень растяжения, но поле "коэффициент сжатия" заблокировано. Потом нашел в редакторе атрибутов в параметрах текста поле "степень растяжения", но вот почему-то это поле неактивно. Вот вопрос, как активировать это поле, а еще лучше как настроить сжатие текста в редакторе блоков. При этом, например, номер листа можно отредактировать по степени сжатия и в редакторе блоков и в редакторе атрибутов. Как вариант, конечно можно написать поверх блока обычным многострочным текстом с требуемым сжатием, но хотелось бы знать как решить данную проблему.
Непрочитано 23.10.2019, 08:46
Oleg T
Атрибут многострочный, скорее всего. Тогда через форматирование мтекста.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 09:03
igruzaev89
А по подробней, а то не понимаю чего и куда надо зайти
igruzaev89 вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 07:58
Dadegross
Оренбург
В командной строке пропишите ATTIPE и выставите значение 1
Включится расширенный многострочный редактор и проблема решится
Dadegross вне форума
Помогите пожалуйста подобрать поле для массива или динамического блока. pigiloop Динамические блоки 4 10.09.2018 17:08
Как обновить атрибуты блока не смещая их в начальную точку? Tregart AutoCAD 15 04.07.2018 07:52
Имеется ли возможность ссылаться изнутри при создании блока на его же будущий номер ObjId ? Tyhig AutoCAD 6 14.08.2017 17:56
Копирывание блока с заданными значениями атрибутов (значение заданно как поле) Малюк AutoCAD 3 19.11.2014 01:09
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
