Как соединить поверхности 3D тел в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как соединить поверхности 3D тел в автокаде
Непрочитано 15.10.2020, 21:12 #1
Alexander_Nekryach
День добрый.
Подскажите пожалуйста как верхнюю границу красного тела подвести к нижней границе желтого тела, не изменяя желтое тело.
Нужно что бы их точки совпадали на нижней границе желтого тела. А в последействии я их объеденю и получу единое тело.
DWG 2007
Чертеж2.dwg (87.2 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 15.10.2020, 21:40
_.align либо _.3dalign
Автор темы   Непрочитано 16.10.2020, 07:16
Alexander_Nekryach
Спасибо. Но не получается.
И я так понимаю, что эти команды меняют положение фигур в пространстве. А мне надо чтобы они остались на своих местах, но соединить их плоскости. То есть верхняя фигура в принципе не изменна. А у нижней фигуры нижняя плоскость должна остаться на месте, а верхнюю плоскость присоединить к нижней плоскости верхней фигуры.
Alexander_Nekryach вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 08:31
CaMoCAD
Зелик
Выдавить красный уголок вверх с избытком и обрезать по нижней плоскости верхнего уголка. Если нужно, чтобы сечения обоих уголков совпали, то обрезать нужно "по бисектрисе"
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2020, 09:25
Alexander_Nekryach
Нет, так не пойдёт. Мне нужно, что бы плоскость верхней фигуры была не изменна да и сама фигура была не изменна. Я могу по сути работать только с верхом нижней фигуры. И мне нужно копейка в копейку их соединить.
Непрочитано 16.10.2020, 10:00
M_A_G_81
есть команда, создает 3дэ тело по сечениям (замкнутым контурам из сплайнов или полилиний). Так вот, красный уголок немного укоротить (создать зазор между уголками). Создать контуры из полилиний на торцах уголков и можно одно промежуточное сечение.
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...40653-htm.html
M_A_G_81 вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 10:53
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Alexander_Nekryach Посмотреть сообщение
Я и не предлагал трогать "плоскость верхней фигуры". Даже не знаю, что это
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 11:33
Посмотрите на тела в концептуальном представлении. Мне что-то кажется, что желание ТС невыполнимо.
Непрочитано 16.10.2020, 12:36
Oleg T
В таком исполнении задание в принципе не выполнимо. Даже если соединить оба тела (то есть тронуть и верхнее) командой _lconnect из BricsCAD, как во вложении.
(а если не трогать, то тем более)
PS
Похоже, не совсем правильно понял постановку задачи
DWG 2007
Чертеж2.dwg (82.3 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 16.10.2020 в 16:40.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2020, 14:42
Alexander_Nekryach
Командой лофт получилось вроде бы то что нужно было. Спасибо!
Непрочитано 16.10.2020, 15:30
M_A_G_81
3 варианта: смещение симметричное, смещение асимметричное, и гвоздь программы - смещение асимметричное с поворотом.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (270.3 Кб, 9 просмотров)
M_A_G_81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2020, 15:33
Alexander_Nekryach
Как делается асимметричное смещение с поворотом?
Проблема масштаба при вставке изображения и поверхности Google Earth в Civil 3d 2011 musammim Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 22.06.2020 00:27
Civil 3D. Смещенное положение метки поверхности "Красная и черная отметки". Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 09.04.2019 17:27
AS2018. Как вывести на чертежи 3D грани, тела, и другие 3D поверхности автокадовские? erikbond Advance Steel 4 03.07.2018 12:45
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? SilvioManuel Прочее ПО от Autodesk 3 18.08.2014 14:51
Проблемы при редактировании поверхности в sivil 3d Maria66 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 04.12.2012 23:09
