Теплотехнический расчет
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Теплотехнический расчет
Непрочитано 18.10.2020, 16:09 #1
GLG
Проектом предусмотрено размещение наружного блока кондиционера (сплит-системы) на полу неотапливаемой остекленной лоджии с одной открывающейся створкой. При реальном размещении блока на лоджии после начала работы системы кондиционирования температура в этом помещении начнет быстро расти, даже при полностью открытой створке. Необходимо выполнить расчет, до какого значения поднимется температура. Все исходные данные готов предоставить. (903) 796-24-45 Георгий
Как рассчитать теплотехнический расчет на подвальную плиту перекрытия. Сергулька515 Железобетонные конструкции 3 30.07.2018 22:04
Необходимо сделать теплотехнический расчет на замену остекления niroln Поиск исполнителей 0 17.05.2018 17:19
Вопрос по составу пирога кровли. Ошибка при проектировании или кривые руки при монтаже? @ndrey Архитектура 24 03.02.2018 19:33
Теплотехнический расчет фасадного остекления lexa_yak Архитектура 2 09.05.2014 16:00
Теплотехнический расчет многослойного триплекс стекла Marina_FFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.04.2014 13:56
