Как выбрать хороший ручной фонарь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Как выбрать хороший ручной фонарь?
Непрочитано 19.10.2020, 18:38 #1
Дмитррр
НЛО
Задача выбрать надёжный фонарик помощнее.
А так же не с очень узким лучом света.
И чтобы от 1 зарядки работал несколько часов стабильно.
А так же надёжный и, желательно, защищённый от пыли и воды и погоды.
Ну, с последним понятно. Ищи IP68 или что-то близкое и живи спокойно (правда от от мороза IP не защитит, хотелось бы чтобы и при морозе не было с ним проблем).
А с остальным не очень.
Не реклама.
Вот внушительный с виду большой фонарик. Световой поток, 300 Лм. 6 светодиодов по 1 Вт. Это в сумме почти как стоватка накаливания.
Или вот есть другой фонарик. Тоже не маленький, но светодиода всего 2 (мощность не указана). Зато световой потов аж 5100 Лм. В 17 раз больше. За счёт более узкого луча? Тогда как выбирать? Угол-то освещения не указан.
Но эту пару я просто для примера привёл (первые попавшиеся). Может, кто конкретные модели из опыта посоветует? Как вообще выбирать фонарики?
Непрочитано 19.10.2020, 18:46
Boris_1
ПГС
Вот последние 4 штуки все сломались. Некоторые даже 1 года не отработали. До этого тоже ломались, но работали дольше. Всё - китайщина ценой от 500 до 1000р.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2020, 18:56
Дмитррр
НЛО
Вот совсем монстра нашёл. 43 светодиода в одном. Но люмен 108 всего. Чего-то я не понимаю в этих люменах. Или там такие светодиоды как на гирляндах...
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну это понятно дело, что дешевое не может быть хорошим.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 19:09
1 | #4
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Посмотрите фонари фирмы LedLenser. Брал себе и отцу - уже несколько лет работают без проблем. (не знаю только, есть ли у них работающие от зарядки)
kacugu вне форума
1 | #5
eilukha
- нет. Люмен - это общая можность светового потока, а не на м2.
В 17 раз больше.
  1. Могут тупо/просто врать.
  2. Могут лукавить (в методах измерения, например).
  3. Ощущения (звук, вкус, свет) воспринимаются не линейно, в логарифмически. Поэтому для звука децибелы придумали. В примере разницу в восприятии мощности света можно оценить так: lg5100/lg300=1,5 раза.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 19:42
kruz
Вариантов много. По цене, по весу, по назначению, по расположению (на лоб, на лацкан, чтоб можно было поставить на пол...), по виду аккумуляторов.....
Если по цене, то заходишь на Алиэкспрес и выбираешь из тонн мусора, что ляжет на душу... Если нужен прожектор для охоты, то китайские лучше не бери, сильно греются.
kruz вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 19:46
| 1 #7
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это смотря для каких целей фонарь использовать. Или нужен компактный, или "большой".
Вот у меня ЭРА PA-601 на даче. Достоинства - мощный свет, бьет на 100 м, есть еще "кемпинговая" лампа. Ей или светишь под ноги, или, поставив фонарь на торец, используешь как светильник. После полной зарядки 6 часов работает. Зарядка от 220 или от прикуривателя. Для дачных условий самый подходящий. Несколько лет использую, до этого подобный ЭРА был еще с галогенной лампой. Но толку от галогена мало было. Тот у меня разбился по моей вине.
Но защиты от влаги нет, от ударов - не особенно. Все-таки пластмасса. И для "поисковых" работ не пригоден, да и габариты большие.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 20:04
1 | #8
eilukha
- тогда лучше с литий-железо-фосфатными аккумуляторами.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 21:14
SetQ
Петрозаводск
По комментариям на Али.
Для обследований налобный фонарик самый лучший во всех отношениях.
SetQ вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 21:28
| 4 #10
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Суперяркий батарейка светодиодный светить вода сухой.
И 100500 отзывов "Отличный товар, пришло за 3 недели, еще не проверял"
Непрочитано 19.10.2020, 22:34
| 1 #11
IBZ
Расчетчик МК
Несколько лет назад изучал этот вопрос . В результате выяснил для себя, что по соотношению качество/цена лучшими ручными фонарями являются фонари марки Convoy. Китай, но настоящий. Себе приобрел модель BD02 - соврал, ВD01.
P.S. Если надумаете покупать фонарь этой марки, сделайте это на Али у знаменитого в соответствующих кругах продавца Саймона Мао. У него было существенно дешевле, без подделок, а главное можно выбрать нужную температуру света и режимы работы.
Р.Р.S. И не вздумайте читать Фонаревку.ру !!!
Последний раз редактировалось IBZ, 19.10.2020 в 23:14.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 23:02
Там на борту четыре (не два, фото неудачное) кластера XHP35 HI. Каждый по 1490 Лм. Итого 5960. Похоже на правду. Но эти монстры высадят батарею в ноль за 3 часа. Мощность каждого кластера около 12 Ватт. Итого 48. Хотя, я не совсем понимаю, как это охлаждается пассивно.
Как видишь, несколько больше пукалки Эры на 6 Ватт. Точнее, это 6 диодов на 1 Ватт, но не факт, что они на этой мощности работают.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.10.2020 в 23:17.
Непрочитано 20.10.2020, 00:19
eilukha
FENIX HP30 CREE XM-L2 и FENIX HP12 CREE XM-L2 использую, сейчас точно таких не выпускают, но есть аналоги. Первый для сильных морозов и когда свет мощный нужен, т. к. аккумуляторы можно в тёплый карман убрать. Есть небольшой недостаток - для зарядки надо доставать аккумуляторы из фонаря, отчего уплотнительные прокладки изнашиваются (хотя там идут запасные в комплекте).
Считаю, что источником питания должны быть литиевые заменяемые аккумуляторы (18650, например), (большая ёмкость и можно с собой взять запасные с собой).
Последний раз редактировалось eilukha, 20.10.2020 в 00:27.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 08:47
Магомед Магомедов
Согласен. Для службы эксплуатации много лет покупаю похожие кемпинговые. Эра или Космос. Слесарям хватает на год. Инженерам - пока не потеряют.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 10:59
Boris_1
ПГС
https://aliexpress.ru/item/327934403...archweb201603_
Фонарь 100 Ватт
Boris_1 вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 11:13
juri18
Инженер
Для чего конкретно собираетесь использовать фонарь? От этого и зависит ответ на вопрос.
juri18 вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 11:14
Boris_1
ПГС
Учитывая, что это цены магазина в России, а на али эти фонари стоят в 2 раза дешевле, то нормального качества стоит ожидать начиная с 1,5-2т.р. у нас и с 700-1000р на али.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 11:17
Фонарь 100 Ватт
Це ксенон.
Непрочитано 20.10.2020, 11:41
ShaggyDoc
И что, ради какой-то тыщи ввязываться в поиск приключений на али, когда можно зайти в магазин ("фонарных" полно), выбрать то, что "поглянулось", опробовать и купить?
Я понимаю, когда заказывают оттуда то, что у нас никак не купишь. Но фонари, фонарики и фонаришки - их же десятки на любой вкус.
Непрочитано 20.10.2020, 11:59
juri18
Инженер
Я на Али вот такие последние брал: 1, 2. У нас таких не видел.
juri18 вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 2 06.03.2012 16:59
LISP. выбрать и масштабировать. HELP Pavel_GP LISP 2 20.10.2011 13:34
Какой выбрать фундамент для коттеджа? iagle Основания и фундаменты 109 18.06.2011 01:07
